Hallo Zusammen,
die Tankanzeige meines Opel Ascona A BJ. 75
1.6 Benziner zeigt immer Voll an.
An was kann das liegen?
Hallo Zusammen,
Tank immer voll😁
Entweder ist der Tankgeber auf voll festgegangen oder das Kabel
vom Tankgeber zur Anzeige kommt an Masse
Gru0 klaus
hat der spannungsstabilisator was mit der anzeige zu tun
als erstes erstmal den wiederstand am geber messen
Kann auch sein , aber dann tanzt die eher
Schonmal den Stecker vom Tankgeber abgezogen ?
Ich würde mal tippen, dass das Kabel was hinten durch den Holm gezogen wurde und dann in den Kofferraum geht irgendwo durchgescheuert ist und dann an Masse liegt
Alles Glaskugel. Messen und ausschließen...
