Spritzufuhr Doppelweber
  • Hallo Jungs ich suche zwei 40er Doppelweber fürn 2.0.
    Nun meine Frage:
    Ich meine mich zu Erinnern das ein Kumpel früher au einem 1.9S Motor Doppelweber gefahren hat die über die originale mechanische Spritpumpe gefüttert worden sind. :nd:
    Reicht die Fördermenge aus? ?(
    Ich will ja keine enorme Leistung haben,aber der Klang der Weber find ich Top mit offenen Filtern.
    mfG.
    Gruß Frank
    :tongue:semper videlis ! :D
    im normal fall reicht die fördermenge aus weil in der schwimmer kammer sammelt sich der sprit und da is dann genuch drin
  • Da lag ich also doch nicht falsch. Werd mal nach Vergasern ausschau halten.
    Dabei fällt mir ein,das ich ja auch eine andere Abgasbrücke brauche. Aber die vom 19 oder 20E reicht ja.
    Gruß Frank
    Original von wolfman
    ...das ich ja auch eine andere Abgasbrücke brauche. Aber die vom 19 oder 20E reicht ja.
    bei 2 40er vergasern brauchst du auch 2 ansaugbrücken
  • crazy, klar ich wollte dann die kurzen Brücken nehmen. :up:
    @JGF,Den Druckminderer hab ich nur bei E-Pumpen verbaut,ich denke auch nicht das die mech.Pumpe soviel leistet. :wink:
    Mal sehen ob ich was günstig bekommen kann. Wenn nicht bleibt der Varajet 2 drauf. Das reicht normal an Leistung aus.
    Wenn die Spritpreise noch weiter Steigen,hat sich das eh Erledigt. :oh:
    mfG.
    Gruß Frank
    wolfman
    Ich meinte einen Benzindruckregler und keinen Druckminderer. Unter der Bezeichnung habe ich das Teil damals gekauft.
    Dat Teil sollte die Pulsationsstöße der mechanischen Benzinpumpe in einen gleichmäßigen Benzinfluss verwandeln. Ist so ne Art Vorratsbehälter mit nem grossen Filterlement drin.
    Aber wie gesagt, ich glaube, das wäre für den Betrieb der Doppelweber nicht unbedingt nötig gewesen.
  • Das ist doch dieses runde Ding, sieht aus wie verchromt. Mir hat man auch geraten, dass Ding drin zu lassen beim 2.2i.
  • Warum soll der Druck zu hoch sein :nd:
    ich hatte Bedenken das die Fördermenge der mech.Pumpe nicht für Weber reichen würde.
    Bei E.-Anlagen sieht das wieder Anders aus.
    mfG.
    Gruß Frank
  • In den 80ern hatte ein Kumpel 40er Weber auf nem 19S, und ich bin mir fast sicher das die über die mech. Pumpe gefüttert worden sind.
    siehe meinen ersten Beitrag :wink:
    daher ja auch meine Frage ob die Fördermenge reicht :ka:
    mfG.
    Gruß Frank
