Umbau auf 2.4er
    habe irgendwann mal gehört, dass man einen 1,9er Rumpfmotor mit dem Kurbeltrieb samt Kolben vom 2.4er bestücken kann. Die Zylinderbohrung beim 1.9er liegt bei 93x69,8mm. Die 2.4er Kolben brauchen aber 95x85mm. Kann man von der Zylinderwand im Durchmesser 2mm wegnehmen? Ohne Probleme mit den Kanälen? Und wie verhält sich das mit den Pleuel bzw. Hub?
    Vielleicht kann mir jemand etwas dazu sagen.
    Danke schonmal.
    MfG
    :bn: Schwimmen is nich...ich gehör auf die Straße 8)
  • 1,9l Rumpfmotoren kann man auf 95mm aufbohren, manche sagen sogar bis 97mm. Nimm wenn möglich einen guten alten Rumpf der "gut abgehangen" ist, sprich ein alter Rumpf ist immer besser als ein neuer, da sich das Gefüge gesetzt hat.
    Wenn Du den kompletten 2,4er Kurbeltrieb in den 1,9l setzt, mußt Du unten für ausreichend Freigängigkeit der KW sorgen.
