19S mit 20S-Kopf
    Wie geht das beim 19S mit 20S-Kopf?
    Ist das generell gut oder schlecht? Was muß man beachten? Was hat man für Nachfolgearbeiten (Vergaser, Zündung, Auspuff?), also was muß angepaßt werden?
    Und was bringt das Ganze????
    Es sollte alles andere eigentlich serienmäßig bleiben, (neuer Solexvergaser, alter Krümmer) Verteiler wollt ich wenn möglich sowieso neu.
  • :bn: Dein ps werdet weniger, ?( 20 S kopf hat ein grosser verbrennungs raum volumen. Bohrung 1.9 Ø 93 mm und 2.0 Ø 95 mm hub ist gleich, hat eigentlich kein zin das zu machen, ein haufen arbeit um sonds :oh:
    Ist ja die Frage. Weil ich habe beide Köpfe abgeboten bekommen.
    Kann es sein, das der 20S-Kopf größere Ventile und damit mehr Füllung hat? Gibt es dadurch nicht mehr Drehmoment? ?(
    Mir reichen 2 PS völlig, solange ich genug Drehmoment habe. ;)
    Original von Yogi
    das wird aber dann auch nicht die erfüllung,
    da musst du schon was anderes machen.
    du weisst doch: hubraum ist durch NICHTS zu ersetzen...
    schönen tach noch...
    gruß
    jürgen
  • Yogi, bau die leistungfressende Automatic aus. :up: ... :tongue:
