Mein Tacho ist ungenau, zeigt viel zu viel an.
Welche Wegzahl muß ich nehmen damit es genauer wird?
Ich hab jetzt W697 drin.
Hallo Yogi,
das hängt von Deiner HA und dem Ritzel im Getriebe zusammen.
Es gibt fürs Getriebe 3 verschieden Ritzel,ist leicht zu tauschen.
Einmal gibts rot,blau und ich glaub gelb.
Gruss Michi
Ich hab ne Serienautomatik und ne Serienachse drin, wird wohl 3,67 sein.
Ich hab schon mal den Tacho getauscht, war wohl nicht der richtige.
Jetzt ist nur die Frage, muß die Wegzahl größer oder kleiner sein wie jetzt?
Yogi, freu Dich doch, dass er mal endlich 160 schafft.
Hallo
mal eben schnell den Microfish befragt,
GTE hab ich weggelassen,
es gibt folgende
697 für Übersetzung 33:9=3,67 +37:10=3,70
743 für Übersetzung 31:9=3,44 + 33:9=3,67 + 35:9=3,89 +37:10=3,70
655 für Übersetzung 31:9=3,44
denk Du brauchst dan den 743er
da wie DU siehst die TAchos für mehrere Übersetzungen passen gab eben auch die bunten Treibräder
blau 20 Zähne
gelb 19
rot 18
Getriebe und HA sind von Deinem AUto?,oder schon mal getauscht??
Gruss Michi
Getauscht? Ich denke nicht, jedenfalls nicht von mir.
So, nu hab ich endlich mal den Tacho wieder getauscht. Und siehe da, der 743er zeigt (zumindest die Geschwindigkeit) wesentlich genauer an.
Mit Stoppuhr gemessene 17,85 sek für einen Kilometer bei Tachoanzeige 100 sind eigentlich ein ganz guter Wert, er zeigt minimal weniger an wie die tatsächliche Geschwindigkeit.
