hallo,
hab da ne frage, passen sportstoßdämpfer zu den original federn?
oder sind die da kürzer?
hallo,
kommt darauf an....
normale konis z.B. passen. gekürzte würd ich nicht mit org. Federn verbauen.
aber mal so allgemein. wenn dein Vater doch Rallye fährt, frag ihn doch mal
die dämpfer sind ja dann für mein auto
mein papa fährt auch nur hobbymäßig rallye, zum spaß eben
d.h sportdämpfer ohne tieferlegung passen?
Das wäre dann logisch.
also ich hab schon seit ´82 gekürzte Koni´s in meinem Ascona, damals noch mit originalen Federn (besser Konis mit original-Feder, als tieferlegen mit original Dämpfern
Mittlerweile habe ich die SR/GTE Federn drinn und die sind ja auch nur minimal tiefer (17/12 oder so), bei den Strassen bei uns in der Eifel kannste mit richtig tiefergelegten Autos eh kaum zügig fahren.
ist das sicher das "normale" Konis mit den originalfedern passen?? ich möchte meinen Manta nämlich eigentlich auch nicht Tieferlegen, höchstens vorne ä bissel!aber n bisschen Schaukelei weniger beim rumkurven wäre schon sehr angenehm
kann mir jemand sagen, wie die roten Konis sind???sind die härter als die gelben???
Gruß Tobi
Die roten sind eigentlich für das Serienfahrwerk und irgendwo zwischen Seriendämpfern und den Gelben.
aaah ok danke!!!
und von welchen Modellen passen die Konis auch am Manta a??? Manta B??? kadett C???...
tach,
für die Hinterachse kannste die vom B-Manta, C-Kadett nehmen, für vorne gehen nur die auch für den A-Manta gemacht sind. Wnn du es nur etwas straffer haben willst würde ich dir ein paar Bilsteindämpfer empfehelen.
Hi Leute ich hab Billstein dämpfer vo und hi org. federn wenn ich vorne und hinten Flextuning betreibe bekomme ich da mit den dämpfern probleme
weil ich ja auf 235-55-13 muß und da sehen die reifen im großen radhaus verloren aus oder gibt es alternativen?
mfg Alex
Hi Alex
KAW vertreibt immer noch Fahrwerke für den Manta-A, ein 60er und ein 80er..schau doch da mal nach...
weil ich ja auf 235-55-13 muß und da sehen die reifen im großen radhaus verloren ausoder gibt es alternativen?
mfg Alex
Nimmst 235/70x13, dann sieht es wieder prima aus!
235-55-13, sind das nicht Mini-Reifen?
Ahoi!
Meinst du SOLCHE
Stoßdämpfer???kann man die vorne auch mit kürzeren Federn verbauen???
ZitatStoßdämpfer???kann man die vorne auch mit kürzeren Federn verbauen???
boah... außer von bilstein gibt es keine anständigen Sportdämpfer mehr für den Ascona/Manta A
da muß man halt mal ein wenig Geld in die Hand nehmen. Natürlich kann man sich da was zusammenfrickeln. Seriendämpfer (günstig), Flextuning (umsonst), usw, aber ganz ehrlich, das Risiko einzugehen dadurch 2m mehr Bremsweg zu haben, können 2m zu wenig sein !
Es gibt halt Sachen auf die man sparen sollte (Reifen, Bremse, Fahrwerk) um sich dann was anständiges zu gönnen. (na, wer von euch raucht, könnt aber durch Verzicht ganz schnell zu einem Fahrwerk kommen ? )
es ist vielleicht provokativ, aber ihr gönnt euch ein Luxusartikel Namens Oldtimer !
Alex
was für Querlenker hast Du vorne verbaut ? Die mit den zwei Löchern ?
Zitates ist vielleicht provokativ, aber ihr gönnt euch ein Luxusartikel Namens Oldtimer !
Genau, wenn man kein Geld für'n Oldie hat, soll man's lassen. Kauf mir ja auch keine Rolex. Am falschen Ende zu sparen kann lebensgefährlich sein. Ich muss Ralf vollkommen Recht geben.
Also auf der HP von Koni gibt es für den Manta-A immer noch diese
Leute @ ascona.a gibts da verschiedene lenker meine achse ist vom 1.9l
@ ronny die sind schon als auslauf modell gekennzeichnet hab mal nachgefragt sagen mir bescheit ob noch vorrätig
@ Yogi ist das dein ernst
235-70-13
wer baut die den sind doch TRANSPORTER reifen
mal schau was mein tüv ler sagt danke im vorraus an alle
mfg Alex
ja es gibt 2 Arten vom unteren Querlenker, die ab Fgst.-Nr haben 2 Bohrungen für die Stoßdampfer, in der bucht wird gerade ein Fahrwerk für nen A angeboten hier
Hi Ronny danke für info aber link geht nicht Also leute ich sehe schon Flextuning war wohl nichts
war ja nur ne blöde Frage
werd mir meinen ruf doch nicht Ruinieren
mfg Alex
probiers jetzt mal
