Vergaser auf 1,9 90PS
  • hallo,
    fahre seit kurzem einen a ascona mit dem 1,9er
    90ps motor.
    es war ursprünglich ein automatik.
    der vergaser gibt mir allerdings rätsel auf.
    nicht das er nicht läuft aber er erreicht nur ca.
    160km/h spitze und es sollte doch ein
    solex DIDTA sein.
    bei mir ist allerdings ist ein einfacher vergaser verbaut.
    ohne zweite stufe.
    ist das vielleicht der vergaser aus dem 1,9N motor?
    vielleicht hat ja einer von euch einen passenden vergaser fü mich?
    gruß markus
  • jetzt ist mir nochwas eingefallen:
    der vorbesitzer war wol ein echter fachmann.
    als ich den luftfilterkasten runter gemacht hatte,
    hab ich bemerkt, dass der schlauch für die lastverstellung
    der zündung nicht dran war.
    hab nur diese eine stelle gefunden.(siehe zweites bild)
    könnte das richtig sein?
    und eine letzte frage:
    grundeinstellung gemisch ist doch schraube ganz rein und 1,25
    umdrehungen raus?
    gruß markus
    Also, als allererstes: Der Vergaser ist auf nem 19S völlig falsch. Weil keiner weiß, ob der aus nem 11N, 12S, 16N oder 19N kommt. Dann ist der Schlauch falsch verlegt, der muß vor dem Ventildeckel herlaufen und nicht darüber. Ob der richtig angeschlossen ist? Bin ich momentan überfragt, hatte schon lange keinen N-Vergaser mehr in der Hand. Aber kannst Du überprüfen, wenn der Schlauch saugt ist es in Ordnung.
    Und Grundeinstellung kannst im Prinzip vergessen, siehe oben!
    Kannst mal in ein Ascona-B-Buch gucken, oder Rekord E. Vielleicht findest Du da was.
