Hallo Leute
hab das Getrag 240 bekommen. Wie läuft es denn jetzt mit dem Tachoantrieb?
Kann mir da evtl einer was zu erzählen oder so?
Kann ich den alten benutzen.Welches Tachoritzel muss ich benutzen ( Jetzt ist ein gelbes drin)
Hallo Leute
Ich denke das Gelbe geht, mit dem Roten geht er glau ich vor.
Aber es wird sich sicher noch Jemand anderes melden der das Getriebe fährt.
mfG.
Hi,
hier kommt es auf mehrere Sachen an: Reifen, Felgen, HA-Übersetzung, Wegstreckenzahl der Tachos (unten in der mitte des Tachoblattes steht diese kl. dreistellige Zahl)
hier ist es sehr gut erklärt, bzw. kannst dir auch einen Rechner runterladen
Die Tachoabweichung darf nur nach unten sein, d.h. er darf nur zu viel anzeigen, nicht zu wenig! max erlaubt sind glaub ich 7% ansonsten muss eine amtl. Tachoangleichung bei z.B. Boschservice erfolgen.
hi,
wenn du die Rad - Reifenkombination die du jetzt drauf hast beibehälst, musst du das Ritzel nehmen was in deinem 4 - Gang Getribe eingebaut war. Dies Ritzel sind passend zur Hinterachsübersetzung. Ich glaube gelb war für ne 3,67 Übersetzung und die rote ist für die 3,44 er Achse.
