unterschied zwischen CIH und OHV
    Im Prinzip besteht der Unterschied darin, das der OHV die Nockewelle unten im Block hat und nur bis 1200 ccm geht und der CIH die Nockenwelle im Kopf hat und bei 1500 ccm anfängt. =)
    Ich glaube, das ist so die Kurzform. :nd:
    Alles andere ist wieder sehr technisch und im Buch zu finden. ;)
    Original von Yogi
    :up: :up:
    schönen tach noch...
    gruß
    jürgen
  • cih
    Camshaft In Head - Nockenwelle im Kopf
    Die Welle hat sich schon weit nach oben vorgekämpft, im Vergleich zur Vorkriegsvariante der OHV´s. Aber es werden noch Kipphebel zur Kraftumlenkung benötigt. Die OHC´s sind die Sieger in diesem Wettlauf um Höhe. Denn dort ist die Nockenwelle wirklich GANZ oben im Kopf angelangt und wirkt direkt auf die Ventlie...
    ohv
    Overhead Valves - Ventile sind "Überkopf" eingebaut
    dazu muss man wissen, dass es noch bis in die 50er Jahre, Motoren mit "stehenden" Ventilen gab. Diese standen aber eben NICHT auf Ihren Tellern, was logisch wäre, sondern Überkopf, auf Ihrem Schaftende. Da DAS so üblich war, wollte man mit der dann folgenden "faslch rum" Methode auftrumpfen und nannte diese nun "Überkopf-Ventile". Die Nockenwelle befindet sich grundsätzlich unten im Block. Jeder V8 älterer Machart, ist nix anderes, als ein doppelter OHV- man benötigt so nur eine Nockenwelle...
    jetz red i
  • :up: :up: :up: :up:guter Mann!!!!!
    Da hat aber einer aufgepaßt, in der Schule.. :applaus: :applaus: :applaus:
    Original von satanicmechanic
    OHC-> over head camshaft
    die nockenwelle ist im nockenwellengehäuse über dem z-kopf verbaut. :streich:
    gruß
    jürgen
    und bei einem ohv weden die ventile über sogenannte stösselstangen betätigt
    bei den cih motoren über einen kurzen stössel
  • tja, sind doch n Paar hier die Ahnung haben... :applaus:
