Vergaser laufen schlecht...
  • Servus......seit letztem Jahr laufen die Gaser echt gut.wie damals schon geschrieben war zum einen der Verteiler hinüber und zum anderen war ein Auslaßventil nicht ganz dicht...hab den Kopf nochmal runtergemacht, Ventile nachgeschliffen...Grundeinstellung gemacht und schon ging er...Wurde dann beim Liebl in SAD richtig sauber eingestellt....Das die Vergaser bei einem richtigen Könner eingestellt werden müssen ist ja klar, aber er sollte zumindest soweit laufen, das man mit grundeinstellung laufen lassen kann ohne das einem der Krümmer glüht oder sich der Stoßdämpferdom in rauch auflöst weil er so zurückschießt...bis jetzt paßt alles....ach ja...es ist alles serie am motor..keine Nocke oder größere Ventile..der verbrauch hält sich auch in Grenzen...braucht ca 1,5 l weniger mit`m getrag als vorher mit der automatic
    Mfg Robert
    :up: 8) :up: Ascona A fahrer sind zu Geil für diese Welt :up: 8) :up:
    Einmal editiert, zuletzt von Rouberl (20. April 2009 um 07:38)
