So, mal was für die absoluten Experten, für die die selbst mit der letzten Schraube perDu sind!!
Wo gehören diese Rep.-Bleche hin, sind in links und rechts:
und dieses??
Und dieses?
und dieses??
Und dieses?
die schraube mit der scheibe sitzt im bremspedal und damit wird es am bremakraftverstärker verschraubt
die anderen sachen
bist du sicher datt die vom ascona manta sind
genau und mit dem Nocken auf der Schraube wird das Bremspedalspiel eingestellt.
die bleche oben könnten von omega-a/senator-b stossfängerhalter li/re sein.
aber ob vorne oder hinten,
oder vorne und hinten
Bild 1) Omega A
Bild 2)
Bild 3) Schraube: Bremsenjustierer-unsere Modelle (kauf ich Dir ab) Blech: Türöffnerumlenkung- alte Modelle (P1,P2 etc)
noch was???
Cool, jetzt fehlt nur noch Bild 2.
Omegakrams, wo ich das wohl herhab????
Aber ich werd bestimmt noch mehr finden, für ne 2. Runde.
mach mal ein anderes bild vom halter auf bild 2, vielleicht kommt man ja dann drauf
wer weiß, wo er den Plünn her hat- können auch Trecker-Teile bei sein...
