Mahlzeit gemeinde...bekomm ich die ölwanne vom ascona runter ohne den motor rauszubauen?..ich meine so mit motor heben und dann ölwanne runter...lager tauschen..ölwanne wieder rauf und gut iss..oder muß ich den motor zum 4ten mal rausmachen??
ölwanne
Ne, keine Chance. Du kannst wohl den Motor abhängen und die Achse ausbauen, ist aber auch nicht wirklich besser.
geht da gar nichts...zum ..lansam macht er mich krank..
Ich glaub ich hab das mal bei meinem B gemacht..da hat das funktioniert....ach scheiße man...
Naja, das sind eigentlich arbeiten die nicht allzu häufig vorkommen (sollten).
na gut...dann werd ich halt muttertag mal wieder inner werkstatt feiern...das gute daran ist, das alle schrauben ganz leicht aufgehen und ich den motor auf gute 2 std rausbring..ist aber wenig trost...
Trotzdem viel Spaß dabei.
Doch, das geht:
Batterie abklemmen
Motorhalter oben auf den Lagern der Achse lösen
Schalthebel ausbauen, Gummibalg der Getriebedämpfung abnehmen (sofern noch vorhanden)
Kühlerschläuche oben/unten lösen
Brems-Unterdruckschlauch vom BKF abziehen
Evtl. Gaszug und Tachowelle aushängen
Motor kann nun um gut 10 cm angehoben werden
Das reicht, um die Ölwannen auszubauen, Lager zu wechseln und, und undDanach natürlich alles wieder zusammen bauen.
Das ist ja subbi wenn das funzt..werds dann mal am montag versuchen...ist auch weniger arbeit..dankeschöööön
