Lager - Lenkstützrohr
  • Moin,
    von welchem Modell ist denn das Bessere? hier
    ist das Nr. 23 im Teilekatalog?
    hat das schon jemand mal getauscht? bringt das was? meine Lenkung hat nämlich etwas "Spiel" und da ich die VA überholen möchte, werde ich die Lenkung gleich mit machen...
    Danke
    Jochen
    Einmal editiert, zuletzt von rochenjochen (20. Mai 2008 um 15:12)
    Wenn Du es kaufen kannst: kaufen!
    Allerdings gibt es mal wieder unterschiedliche, bis und ab. Wenn es paßt nimm es, wenn es nicht paßt, mach es passend. ;)
    Weil eigentlich muß die Lenkstange raus, d.h. das obere Lager muß ausgepresst werden, .....
    Ich hab meines vor nem Jahr gewechselt weil es einfach zerbröselt ist, hab nur noch Bruchstücke gefunden.
    Ist ein echt geiles fahren!! Das ist dann mal Spiel in der Lenkung!! :o:
    Das linke originale Lager ist ein Gleitlager für Ascona-/Manta-A. Das rechte ist ein gekapseltes Rollenlager für Ascona-/Manta B. Beide Lager gibt es noch bei Opel. Das Lager der B-Modelle ist wesentlich stabiler. Zum Einbau muss nur die rechteckige Aussparung in das Lenkungsrohr gefeilt werden, damit das Lager auf Dauer arretiert bleibt.
    Falls Du Spiel in der Lenkung hast, würde ich auch mal das Kreuzgelenk zwischen Lenkspindel und Zapfen des Lenkgetriebes prüfen. Gleiches gilt für die Hardiescheibe.
    Original von Monzablau
    ich habe das lager ohne feilen aber mit einer feder eingebaut =)
  • Moin Jungs ! Hat einer von euch die Opelteilenummer von dem angesprochenen unterem Führungslager ? Mein Händler hat mir vom B-Modell eins bestellt, ist aber ein normales Rollenlager und augenscheinlich zu klein. :wink: Charly
    die nummer is opel 9 04 153 /gm 900 239 40 am besten feder opel 9 04 879 / gm 900 239 04 gleich mit bestellen
    und so muß datt aussehen
    Einmal editiert, zuletzt von crazy (11. Juni 2008 um 17:20)
    Original von crazy
    hallo, das ist doch mal ´ne Aussage ! Mein Händler kommt immer mit der Et-Nr. 902530. Aber jetzt mail ich ihm die Nummern und das Bild.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe. :up:
    :wink: Charly
    Original von Sir Charles
    werde heut nachmittach mal kucken wo die nummer hin gehört wenn ich sie im film finde =)
    habs gefunden das lager gehört unten in die lenkung sozusagen da wo die lenkspindel rein geht :]
    also das lager links
    Einmal editiert, zuletzt von crazy (12. Juni 2008 um 16:06)
