Hallo Leute
Hab gerade meinen Manta vollgetankt, jetzt die die Tankanzeige nicht mehr !?!? Das das sein dass der Schwimmer hängt oder so? Wie kann man das ohne grossen Aufwand beheben?
Danke
Hallo Leute
Danke
Entweder ist ein Kabel abgebrochen oder der Tankanzeigergeber im Tank defeckt oder irgendwie verklemmt oder ausgehängt.
Da gibts nur eins Tank leerfahren und Geber ausbauen und schauen was los ist. Gegebenfalls erneuern oder das kabel wieder zusammenfliecken
Es saugen sich auch gerne die alten Korkschwimmer voll. Abhilfe den Schwimmer von zb. Ascona/Manta-B nehmen. Hab ich schon gemacht. Funzt.
Hallo ... Joe26
bevor Du dir die Arbeit machst den Geber auszubauen, teste erst mal ob die Tankanzeige Vollausschlag anzeigt wenn das Kabel direkt auf Masse legst.
Wenn Vollausschlag warte ab ob nach Leerfahren des Tanks die Anzeige wiederkommt.
Oft ist die Feder an dem am Geber nicht mehr stramm genug um den Kontakt am Schiebewiderstand sicher zu halten.
Dann kommt nur noch Ausbau in Frage und ggf. richten (Dann kannst Du natürlich auch den Korkschwimmer durch Kunstoff ersetzen. Ist aber dann nicht mehr Original
ZitatIst aber dann nicht mehr Original
Hallo Leute
habe den Tankgeber ausgebaut. Weis einer wie ich ihn am besten im ausgebauten zustand testen kann ob er noch funktioniert?
Masseaufn Geber > Sensorleitung ans Instrument > + u. - ans Instrument und schon müsste was passieren.
oder mit einem multimeter den wiederstand messen
Zitatoder mit einem multimeter den wiederstand messen
Bringt net viel so weisste abe rnet ob das Instrument zum Geber passt vom Widerstandswert her.
die Instrumente gingen ja beim testen lt. WHB. das war aber auch alles.
der kork ist ja mittlerweile wieder trocken.
was komisch ist, ist das die anzeige nicht mehr ging wo ich einmal die karre vollgetankt habe
Zitatwas komisch ist, ist das die anzeige nicht mehr ging wo ich einmal die karre vollgetankt habe
Könnte logischl sein wenn sich der Korkschwimmer vollgesaugt hat
