Hallo kann das Armaturenbrett drinne bleiben wenn ich den Frontscheibengummi beim Ascona-A wechseln will?
Frontscheibengummi tauschen
Ja das geht
denke schon.
die haben früher auch nicht erst das amaturenbrett ausgebaut wenn die scheibe kaputt war.
musst nur beim reinziehen immer an der scheibe entlang zur mitte ziehen. ich hoffe das war verständlich -
Iss mir schon klar wie ein Gummi eingesetzt wird. Wollte nur wissen obs speziell beim A-Ascona Probleme geben könnte weil der Gummi doch auf´s Armaturenbrett überlappt.
Original von Uwe G.
dann erübrigt sich die frage ob das brett drin bleibt. -
Mann oh Mann hier sind schon Kassenpatienten unterwegs!
Ich bin mir net sicher obs da Probleme gibt deshalb hab ich gefragt!
Alldiweil wenn man mal von vorne übers A-Brett schaut sitzt der Gummi n Tick tiefer wie das A-Brett. Und deshalb könnts ja passieren das man beim Drahtrausziehen Probleme kriegen könnte oder?In diesem Sinne...
Amaturenbrett kann drin blieben, Du solltest nur darauf achten das Du die Scheibe erst unten ansetzt und so die breite Gummileiste nicht eingerollt liegt. Der Einziehdraht sorgt dann später dafür, das die Gummilippe schön auf dem Amaturenbrett aufliegt.
Danke Ralle genau das wollte ich hören und net so ein gelaber wie von den Kassenpatienten. Danke
Nun, der "Kassenpatient" hat aber gar nicht soo unrecht. Wer baut schon n Armaturenbrett aus, um ne Scheibe zu tauschen...
selbst wenn das Gummi hinterrutscht, und das kann durchaus mal vorkommen, holt man´s leicht mit ner Ahle oder nem Draht wieder vor...
Original von Uwe G.
@ Uwe
Dann solltest Du für die Kassenpatienten vielleicht die Frage anders formulieren, oder direkt die Kassenpatienten ausschliessen -
Hallo uwe
Hab bei mir am voyage schon
3 mal die scheibe ausgebaut (Gummi mit der Lippe übers Armaturen Brett)
und das brachste net ausbauen get so.mfg
