hey,
mein schatz macht probleme wenn ich fahre ist die betriebstemp. schon nach ca. 2km erreicht und wenn ich anhalte z.b. um ebemd einzukaufen springt er nach dem einkauf nicht an. erst wenn die temp. anzeige im blauen bereich ist! kann mir jemand da helfen??
bussy
verena
Startprobleme temp. zu hoch?
welches Herz schlägt in deinem Schatz?
Laut profil Manta A 16 S Könnte das Termostat sein schlimmsten Fall kopfdichtung mal ne frage wenn er dann anspringt wie schauts beim auspuff aus weißer Rauch ( kopf dichtung) hast du wasser verlust? oder hatt schrüfje noch ne idee?
mfg Alex58
Original von Schrüfje
im profil steht 16s
thermostat hätte ich jetze auch vermutet
danke schon mal!!
aber die temp. wird nicht ansich zuhoch nur wenn ich gefahren bin springt ernicht mehr na und die temp geht recht schnell hoch wollte gleich dan mal fragen ob das zuschnell ist? weil erspringt erst wieder an wenn das termostat im blauen bereich ist!
es gibt kein rauch und kein wasser verlust!!! -
ach ja 16s stimmt!!!
wie hoch ist die Drehzahl, wenn er wieder anspringt?
Könnte auch die Startautomatik sein. Wenn die bei warmem Motor zugeht, will der "S" auch nicht mehr. -
die ist ungefähr bei 2t
Dann ist wohl die Startautomatik schuld. Wenn Du das mal wieder hast nimm mal den Deckel vom Luftfilter ab und guck ob die Klappe offen ist.
Ist Deine Startautomatik über Wasser oder Strom gesteuert?
