Hi
Ich hab grad bemerkt das an meiner VA Innenbelüftete Bremsscheiben drauf sind !
Kann das sein?
Was ich weiß gabs bei der Serie nur die Normalen ohne Innenbelüftung !
Oder doch Innenbelüftete Scheiben auf Serie??
Mihael
Hi
Kann das sein?
Mihael
Es gab innenbelüftete Scheibenbremsen, "Nur für sportliche Fahrweise".
Bremscheiben sind nachzusehen unter der ---->ETK-Nr. 569012 und Sättel unter 542129/542179.
Dazu gibt es auch eine Technische Information (TI) von Opel: TI-C 96-05-15, die aber leider nicht habe.
Soweit ich gehört habe, tauchen hin und wieder mal Sättel auf, aber recht selten. Sonst schau mal hier.
da gibts drei Möglichkeiten:
1. da hat ein Vorbesitzer das Irmscher-Bremsenkit eingebaut incl. anderer Radnabe
2. es wurden nur die Festsättel "verbreitert" - dazu gabs mal einen Umrüstsatz
3. es wurde die Bremsanlage vom 2,2er Rekord E eingebaut
@ MantaSR:
stell doch mal ein Bild hier ein !
Stefan
Vierte Möglichkeit: Original Opel, siehe oben.
Die 4. Möglichkeit ist die Irrmscher Bremse ... in der technischen Information sieht man die Irmscher Radnabe samt Bremsscheiben. Dazu ist da noch eine Skizze abgebildet wie man das Bremsstaubblech bohren sollte um eine bessere Belüftung zu bekommen.
Wenn das so ist....
Falls Du die TI hast, stell sie doch im Techniklexikon ein. Da sind schon ein paar drin, aber eben nur ein paar. Über die Suchfunktion kann man die prima abrufen. Je mehr da drinsteht umso besser.
Die Kopie vom Wekstatthandbuch gehört nem Bekannten. Ich warte schon länger auf den Ordner da ich für den Ralle was rausscannen wollte.
Wenn ich die Seiten hab, dann poste ich die hier.
wat ??? fürn ralle ? wat denn
@Ralle
Da in dem Ordner war ein Schaltplan für den 1.9E Motor im A Ascona drin .. auch wurde das Ascona Einspritzermodell an anderer Stelle da drin erwähnt. Wolltest du doch für dein Rallyauto haben.
Aha so ist das!
Aber bilder kann ich erst ab Freitag o. Samstag rein stellen!!!
Mihael
jo Mario, mach mal
Hier jetzt mal die Bilder von meiner Innenbelüfteten Bremsanlage!!
Vielleicht erkennt die jemand!
Hier links steht glaub ich Ate noch drauf konnte es nicht vollständig entziffern!
Da steht auch noch was konnte aber auch nicht erkennen was!?
das ist ne umgebaute Serienbremse.
-Normale Seriennabe (keine Irmscher), der vordere Steg ein wenig abgedreht.
-Bremsscheiben vom 2,2l Rekord E (ohne ABS)
-Festsättel mit Verbreiterungen.
Du hast Glück, da es die Scheiben noch ganz normal im Einzelhandel zu kaufen gibt.
Hi
Bis wieviel PS ca. ist diese noch gut??
Was bedeuten die Zahlen 178 R und drunter die 2?
Sollte der BKV auch noch anders sein oder werde ich noch einen Serien BKV haben?
Mihael
eintragungsfähig ist sie laut Umrüstkatalog bis 150 PS. In Verbindung mit Scheibenbremse hinten kann man noch höher gehen.
BKV und HBZ sind vermutlich Serie, was aber nicht schlimm ist.
das is ja mal super
wie erkenn ich an meinem Manta einen Serien BKV?
ich wollt mal fragen wo man solche sattel verbreiterungen herbekommt?
danke schonmal
