2.4er in Not - HILFE
  • Hallo!
    Vatterns Caravan hat ein Problem. :!: Ich offe hier in der Gemeinde Hilfe zu finden. Ist zwar kein Ascona, aber versierte Schrauber gibt's hier ja auch.
    Motorblock 2.4er, Spritze, Verteiler etc. vom vorher eingbauten 2.2er übernommen. Lief ohne Probleme, aber jetzt ging er an einer Autobahnausfahrt aus und sprang nicht mehr an. Es kam kein Zündfunke. Die Zündspule ist aber in Ordnung, durchgemessen nach dem Vorschlag der Reparaturanleitung.
    Was könnte das Problem sein?
  • Aber wenn die Zündkerzen doch gar nicht zünden. :nd: Es funkt nicht.
  • :mo: sch.. lesen müsste man können, tschuldigung ;)
    Also noch mal, Stromzufuhr Zündspule (auch mal unter Last) testen, Verteiler prüfen, wenn beim 2,2er vorhanden (kenne nur die CIH´s mit Kontakten) den Verteilerfinger und die Kontakte prüfen, Kontensator und Zündspulenwiederstand prüfen. geh auch mal hin und prüf mal mit ner Blitzlampe den Zündfunken (nicht das die Kerzen nen knall haben).
  • Sicherung prüfen!!!!!
    Wo habt Ihr die Spannungsversorgung abgegriffen??? Dort die Sicherung im Sich.-Kasten Armaturenbrett prüfen, wenn Ihrs nicht wißt, alle checken. Wette eine hats zerissen, sonst KW-Sensor!!
  • @Brinki: Ein 2.2er hat keinen KW-Sensor, der Block ist 2,4er, der Rest 2.2er.
    Aktueller Stand:
    DZM rührt sich nicht. Wir haben auch alles durchgemessen. Klemme 15 ohne Strom. Wenn Batterie-Plus an Klemme 15 gelegt wird, springt der Motor auch nicht an.
    Und nochwas:
    Das Zündungsmodul (oder auch in einigen Büchern Schaltgerät genannnt - der schwarze kleine Kasten an der Zündspule), hat bur 5 von 7 Kontakten belegt. In den Schaltplänen für die LE-Jetronic sind immer Module mit 6 von 7 belegten Kontaklen abgebildet. Wer hat Schaltskizzen von unserer Version und kann sagen, welche das ist.
    Außerdem sind in den Schaltplänen die Kabel zum Hallgeber durchgehend gezeichnet. Bei uns verschwinden sie vom Hallgeber im Kabelbaum.
    Welche Zahlenkombi trägt euer schwarzer Kasten/Schaltgerät? 1 227 022 008 sol les ein. Unser endet auf 7:
    HELP!!!
    ja, klar- logisch. Sorry.. ;)
    Also---was die Box nun für Stecker und oder Nummern hat, is doch wuärst, lief ja vorher alles. Keine Regung bei direkter Spannungsversorgung? Klare Sache: Hallgeber oder Modul kaputt
    Hallgeber nach Herstellerangaben durchmesser, bzw. auch mal direkt antakten, dann muss ein Funke überspringen, wenn nicht Spule kaputt.
