Bei 88a gehen schon 2kabel rein.
Das sah auf dem Bild für mich ersteinmal anders aus.
Auf dem neuen Bild sieht das jetzt eher original aus.
Also Relais systematisch durchmessen und das Gegnstück für diesen separaten Kabelschuh ausmessen...
LLM messe ich noch
Ich habe mal in meinen Kabelhaufen geschaut
und einen Einspritzerkabelbaum für die L-Jetronic gefunden.
Bei diesem Kabelbaum, ist das Kabel welches nicht im Stecker ist, braun und wird auch auf masse geklemmt.
Somit wird das bei Alex auch richtig sein.
Das heißt weiter suchen.
Olli
was ist denn mit deinen Kraftstoffleitungen,
haste das schon gecheckt?
Vorlauf ans T-Stück und Rücklauf an die Druckdose.
Olli
Ja der Vorlauf und Rücklauf ist richtig. Habe mal die Zündkerzen raus geschraubt. Es ist nur die vierte nass.
Mal davon abgesehen sind 5,5V hinterm Widerstandskabel aber auch n bisl wenig oder?
Also ich komm hier nicht weiter Ich bin auf dem Gebiet totaler Laie. Ich weiß nicht, wo und an was ich da noch schauen kann.
Vielleicht ist einer der Spezialisten aus deiner nähe, wäre vielleicht einfacher wenn da mal einer drüber schaut.
Gruß Arno
Ja dass wäre super. Wer ist denn in meiner Nähe? Ich wohne in 86551 Aichach.
Hast schon mal versucht den über die Drosselklappe ( V Deckel Entlüftung ) anzufüttern ?
Damit Du Weisst ob über die Düsen Sprit reinkommt oder nicht....bzw. um zu sondieren ob das Benzinzufuhr oder Zündung ist...
Nein habe ich nicht. Wie geht dass ?
laut Mitgliederkarte,
ist die Mare bei dir am nächsten.
Auch wenn sie dir liebend gerne helfen würde, ......
Haben sich aber ja noch lange nicht alle eintragenlassen.
Olli
datt einfachse is doch
man jeht in keller
nimmt eine 12v zündspule ausm regal
legt die direkt auf 12v
und probiert ob der motor läüft
Der Hannes ist doch in München... Aichach ist nicht arg weit weg... Leider wohn ich nicht mehr in München sonst hätte ich gerne geholfen
Alles anzeigen
man jeht in keller
Gute Idee! In meinem Keller liegt aber leider keine.
Ich hab gar keinen Keller...nur 2 Scheunen....
man kann auch die jetzige mit 12 volt versorgen und ausprobieren.
Die hält schon etliche minuten durch.
Sollte er nach dem Starten nicht ausgehen,
auf 12 Volt umrüsten.
Olli
Hast du dein Drosselklappenpoti nach dem umbau eingestellt?
Ich klink mich hier dann aus.
Hier gibt es viele Fragen und leider kaum Antworten...
Ja hab schon mit Hannes gesprochen. Der kommt wahrscheinlich so in 4 Wochen vorbei
