Hat der 19 E nicht schon Hydrostößel ?
benzinpumpe von wo ???
Nee, meine zumindest alle nicht
Meiner schon.
soweit ich weis gabs die mit Sarren und auch mit Hydros.... C Welle Starr und H Welle Hydro
Meiner schon.
Sind die Hydros denn schon aufgepumpt und eingestellt?
wenn nicht, kann er ja auch nicht laufen
aber dan würde er nicht anlaufen unD wieder aus gehen!
Dachte eigentlich das das Problem mit dem anspringen ein Problem sein kann wenn die Hydros voll währen, darum wurden die ( zumindest bei OHV ) vor Einbau ausgedrückt.
Hydrostößel sind schon eingestellt
noch mal zum verständnis
was wurde denn vom funktionierenden zwei liter
an den jetzt nicht laufenden einsneuner jebaut
Also, vom 2,0E wurde Ansaugbrücke mit Luftfilter an den 1,9 E umgebaut. Der Zuluftschieber wurde umgebaut. Die Einspritzdüsen wurden durch die grauen getauscht. Ich habe einen neuen LMM eingebaut. An der Drosselklappe habe ich auch einen neuen Podi eingebaut. Steuergerät für den 1,9E wurde eingebaut. Und einen anderen Kabelbaum fur die J-tronic. Anlasser und Zündverteiler vom 2,0 E wurden eingebaut.
Lg Alex
und die kabel auch richtich anjeschlossen
heißt das, dass dieser Kabelbaum nicht am 20 E dran war ?
Nur zum Teil. Nur dass mit dem Maße Anschluss wurde ausgetauscht. Dass linke ist geblieben, dass läuft ja rüber zur Batterie.
Ich glaube schon, dass die Kabel richtig angeschlossen sind. Ich hoffe es
hast du an den Steckern vom Doppelrelais etwas geändert?
Kabel anders verdratet? Gesteckt?
Nein habe ich nicht
wundern tut mich,
das bei 2 verschiedenen Kabelbäumen,
der gleiche fehler mit der Pumpe da ist.
Und so wie es aus sieht,
wurden die Kabel neu angesetzt.
Auf der Senatorman seite, kannst du es selber kontrollieren
Haste dort mal nachgelesen?
Auch hier steht, das die Pumpe nicht bei Zündung laufen darf.
Olli
Die darf natürlich nicht bei nur Zündung an dauerhaft laufen............frag mal Ulli.....
Ich werde jetzt j des einzelne Kabel durchmessen
Hallo, kann mir einer sagen, ob es eine Bedeutung hat bei den Kabeln zum Pumpenrelais da stehen zahlen drauf. So wie 50 usw. Gruß
Da sie alle weiss sind kann man sie unterscheiden. Ist auf jedem Kabel durchgehend.
Gruß Arno
