blos keine dichtmasse verwenden die aushärtet dann bekommt man die dichtung nie wieder heile raus geschweige denn die scheibe
Heckscheibendichtung einbauen Manta A?
Hallo an die Scheibeneinbauer,
Klugscheissmodus ein:
gut gemeinter Tip, aber kontroproduktiv.
Bloß keine Acryldichtmasse - woher auch immer - verwenden. Die meisten Acryldichtmassen sind gut wasserlöslich. Sobald Regen auf
der Dichtmasse auftrifft, fängt das Zeug an sich aufzulösen und versaut den ganzen Lack. Ausserdem reisst Acryl wenn es getrocknet ist und wird wieder undicht.Besser ist schwarzes neutralvernetzendes Silikon, dass die evtl. Bewegungen und Verwindungen des Fahrzeugen mitmacht.
Wird auch als Scheibendichtmasse, meistens nur anders deklariert, verkauft.
Unbedingt - neutrales Silikon - verwenden, weil es bei VSG Scheiben
(Verbundsicherheitsglas - die mit der Folie) vorkommen kann, dass sonst die Folie angegriffen wird. Dies ist erkennbar an der milchigen Verfärbung in der Randzone.Klugscheissmodus aus:
Gruß Robert
Wie ist denn das mit Karrosserie-Dichtmasse ( glaub ich Butyl-Kautschuck)
Das greift kein Metall oder Lack an, bleibt flexibel, ist schwarz und wieder leicht entfernbar.- Außerdem hab ich das noch da.
Hallo ascifahrer, das abdichten der Scheiben kann warten bis Die sich gesetzt hat. Es sei denn Du willst im Regen fahren.
Eigentlich will ich schon bei Regen fahren, sonst hätt ich die Undichte Dichtung nicht gewechselt.
Das Auto sollte danach Dicht sein. -
Original von ascifahrer83
Das Auto sollte danach Dicht sein.eine undichte scheibe hätte man auch mit scheibendichtmasse dicht bekommen
Ja ich weiß, aber die war so porös und eingerissen und schon mehrfach druntergepritzt und Rahmenfalz verrostet und kleine löcher drin und so
Hallo ascifahrer,
ich meinte auch bevor Du damit im Regen fährst .
Du kannst natürlich auch gleich abdichten.Hallo Fleischi,
meine Dichtmasse ist auf Acrybasis deklariert.Hab Sie von
dem guten Mann der mir das Werkzeug für den Keder einziehen
geliehen hat.Und er setzt schon seit Jahren Scheiben ein.
Meine Scheiben sitzen über zwei Jahre,da ist noch nichts
gerissen oder ausgehärtet.
Das Acryl was du meinst kann man hier nicht nehmen,
da hast Du recht.
Bei Siliconen muss man auch spez.Tuben kaufen sonst geht der
Schuss auch nach hinten los.(Säure,Schimmel...)
Was meinst Du mit Klugsch...modus? Kenn ich nicht,hab ich nicht...
Gruss Bernd -
moinsen
ich glaube ich habe das wo nach ihr sucht
Spezial Ziehrstreifen Einziehwerkzeug S-1284
muss man nicht vorher den chrom im heis wasser warm machen bevor man den überhaupt einziehen kann?
ich habe mal den chrom erneuert der war neu und steif
ach ja gut das das thema nu schon geschrieben worden ist ich muss nämlich meine heckscheibe tauschen da die meisten heizdrähte nicht mehr funktionieren
ich hoffe ich konnte mit dem bild vom spezial werkzeug behilflich sein
gruß joachim
Original von joachim´ s ascona a
ich habe mal den chrom erneuert der war neu und steifja solte man laut whb im wasserbad auf 40-50° damit es weich wird
moin
top alles richtig gemacht
gruß joachim
Tut mir leid Leute, daß ich nochmal damit anfange. Habe heute erst Zeit hier weiter zu lesen, aber zu dem hier muss ich was sagen:
ZitatVielen Dank für deinen völlig sinnfreien Beitrag. Und ich dachte Sprücheklopfer und Besserwisser findet man ausschließlich im OHF. Wenn du es besser kannst, dann schreib halt auch mal was Sinnvolles. Und gib nicht nur deinen geistigen Abfall zum Besten.
@ Moonchild:
Ich bin mit dem OHF deiner Meinung, aber für mich kommst du hier sehr arrogant rüber. Und wenn man mal den Beitrag von dir liest, daß man es als Amateur nicht schafft, ne Scheibe einzubauen, geht mir das gegen den Strich.
Ich tue mich immer etwas schwer Arbeiten zu beschreiben, aber machbar ist alles.
Wenn mir aber einer sagt, das schaffst du ja doch nicht >tolle Hilfe.
Grüße, Harry -
Zurück zum Thema:
Keder ist drin, Wasserbad ist gut, aber bis ich an den Rundungen war, war das Keder wieder Steif und ich habe dann mim Heisluftföhn warmgemacht.
War ziemliche Friemelei mit spüli und ner Spachtel aber es ging.
Danke für die Hilfe, wird sich zeigen, obs auch dicht ist, wenn nicht muß ich doch noch mit scheibendichtmasse rumspritzen. Ist jetzt ohne.(Oder sollte man vorsichtshalber jetzt schon zwischen Gummi und Scheibe/ Karosserie ausspritzen?
bei Deiner 30sten Scheibe lachst selbst Du über diesen Fragepunkt...
Sorry aber Heißt das jetzt ja oder nein?
Sorry von mir!!
Mein Satz bezog sich auf das gesamte Thema, Deine Frage zum Schluss, habe ich gar nicht gesehen.
Also, Faustregel: NIE etwas abdichten wollen, was nicht muss!!! Macht alles Folgende nur schlimmer. Hat sich das neue Gummi gesetzt, im Sommer nach ca. zwei Tagen, jetzt kanns auch schon mal ne Woche dauern (oder leicht beifönen-nicht verkokeln!!!!), und es kommt zu Undichtigkeiten, was selten ist, wenn man korrekt arbeitet- also sauber ausrichten und am Besten mit DREI PERSONEN einbauen, kann man dann immer noch mit ABTUPFBARER Scheibendichtmasse (die Beste gibts bei Würth) nachbessern. Und auch hier gilt: SORGFALT Nicht wild drauflosschmieren, sondern undichte Stelle ermitteln, und je nach Lage das Umfeld bis zu 40cm miteinbeziehen, oder ums Eck arbeiten, wenn es an einer Ecke zu Wassereindrang kommt. Ausquillende Überreste NACH dem andrücken per Handballen tupfend aufnehmen. Diesen Vorgang aber nur bei min. 15°+ ausführen, oder zumindest Kartusche im Wasserbad erwärmen..
So, nu is Schluß hier..
ich habe gerade meine Scheibendichtung erneuert und bin fast verzweifelt.
Ich will nachfolgenden noch den Tipp geben bei der Heckscheibe oben anzufangen.
Also zu erst die gerade Seite oben dem Dach zu einziehen und sich dann nach unten arbeiten.Alles anderen bringt einen nach dem 10ten Fehlversuch zur Weißglut
Grüße Theodor
Hi Theodor,
Eigentlich ist es besser unten anzufangen. Allerdings brauchst du dafür nen zweiten Mann und du ziehst vorm Einziehen ein langes Kabel ins Gummi ein. Der andere Mann steht draussen und drückt die Scheibe leicht an und du ziehst von innen das Kabel. So geht die Scheibe recht flott rein und man hat keinerlei Ärger. Zwar muss man die Scheibe noch etwas nachdrücken und das Gummi anlegen, aber alles in allem eine saubere und schnelle Sache.
Hinterher nur noch abdichten und gut is.
