hallo.hat jemand erfahrung mit einem dach tiefer legen?habe einen ascona a und möchte das dach um 5 cm tiefer machen.es stellt sich nur eine frage und das sind die scheiben.gibt es eine methode wie man die scheiben auf die richtige größe bringt?
dach tiefer legen
du möchtest einen TopChop machen. Naja, ich hoffe mal, sowas hat noch keiner mit nem Ascona A verbrochen
, aber wenn du das unbedingt machen willst, nur zu. In der Käfer-Szene ist das ja nichts ungewöhnliches. Vielleicht wissen die mit Rat und Tat zu helfen
Die Scheiben kannst Du dir bei der Firma Pilkington nach Muster (Aufmaß Deiner neuen Scheibenrahmen ist erforderlich) einzeln als Modellscheibe anfertigen lassen. Kostet ca. 250.- bis 400.- Euro pro Stück.
Ich hoffe zudem, dass Dir klar ist, dass beim Choppen nicht nur alle Dachsäulen gekürzt werden, sondern auch das Dach selbst in Längs- und Querrichtung vergrößert werden muss?
Original von alon73
hallo.hat jemand erfahrung mit einem dach tiefer legen?habe einen ascona a und möchte das dach um 5 cm tiefer machen -
Ist das dann nicht unbequem?? Und bringen 5cm wirklich was?
Original von crazy
crazy, so denke ich auch
ZitatOriginal von Yogi
Ist das dann nicht unbequem??sehr
Und bringen 5cm wirklich was?nope!!
kan er besser 50 cm kurtsen, braucht er auch kein geld für fenstern aus zu geben
Ich habe 1980 mal mit zwei Freunden einen Knudsen-Taunus etwa 7 cm gechopped. Das war eine sche... Arbeit. Die Front- und Heckscheibe (Sekurit) hat ein Kumpel in einer Glaserei passend abgeschliffen (hätte regulär ca. 350.- DM gekostet). Die Seitenscheiben wurden festgesetzt und deren unterer Rand mit einer neuen Glas-Halteleiste fest in den Türen und Seitenwänden verschraubt und später mit Silikon abgedichtet.
Unbequem trifft das Ganze ziemlich gut, denn Fahrer über 1,80 m Größe konnten nur im Liegen mitfahren. Ich halte somit überhaupt nichts von dieser Maßnahme. Bei US-Autos klappt das aber ganz gut. Doch die sind innen größer und haben zumeist stark gewölbte Dächer.
ok.ich laß es sein mit dem dach choppen.danke für euere meinungen
gruß alex -
dach tiefer legen
(warum gibts es eigentlich keinen Smiley hinter Gittern??)..ausserdem, legt man ein KFZ nicht über die Federn tiefer??
Hallo
@ Monzablau
Klugscheißmodus ein:
Hai Rainer: Sekurit hat Dir der Glaser nicht geschliffen! Geht nicht.
Was man schleifen kann, ist VSG ( Verbundsicherheitsglas)
Gabs das auch in Heckscheiben ? Wär mir neu.
Zum THEMA: Die Fa. Pilkington (früher Flachglas AG) stellt defintiv keine Autoscheiben in Einzelanfertigung her. Dies machen spezielle Betriebe, die in Deutschland an einer Hand abzuzählen sind.
Eine Suche im Internet ist angebracht. Das Problem ist nur, dass je Scheibenmuster eine "Schablone / Modell" angefertigt werden muß, worüber das Glas gebogen wird. Danach wird gehärtet.
In Seitenscheiben ist nur ESG (SEKURIT o.ä. Fabrikat) zulässig und verbaut.
Also Seitenscheiben kürzen ist nicht ! Wenn die Scheibe gerade und nicht in sich gebogen ist kann diese jeder Glaser anfertigen lassen.
Bester Lösungsansatz wäre: Scheiben sollten so beibehalten werden, dass man sie nicht so weit "rausfahren " lässt. Ansonsten "geht nicht"!
oder LEXAN M I T KFZ - Zulassung.
Klugscheißmodus aus.
Gruß RObert
Er muß es wissen!
Einfacher wäre es, komplett in der ganzen Karosserie 10 cm Blechstreifen einzuschweißen. So wirkt das Dach tiefer.
Du kannst auch 10 cm aus der Hüfte der Karre raustrennen, dann ist das Dach zwar immer noch hoch und ich stoße mir aber trotzdem die Birne!
Ok, aber warum ist den gerade eine Nachfertigungsaktion von Windschutzscheiben für den Kapitän P2,5 von Pilkington angelaufen?
Hallo Rainer,
mit Sicherheit nicht "von " Pilkinkton.
Stückzahl ?!
Gruß Robert
Kleinste Stückzahl bei Pilkington 18 stk!!!
Deshalb sucht ich ja neulich auch min. 10 Interessenten für Man.- oder Ascona A Scheiben... -
Hallo Brinki,
kannst Du mir bitte mitteilen wo Ihr bei "Pilkinkton" die Scheiben nachfertigen lassen wollt, oder wer sie fertigt.
Gehe mal davon aus, dass es sich um einen Lizenznehmer handelt und nicht um Pilkinkton direkt.
Für mich als Großhändler (FLACHGLAS) wäre dies sehr interessant, weil ich seit lange jemanden suche, der Flachglas in kleiner Stückzahl (15-50 Stück ) biegen kann, sowohl als VSG als auch als ESG.
Gruß RObert
