Stabibuchse demontieren
  • Ist ne sch..sse Arbeit wann du nicht die richtige Werkzeugen habt (wie ich :().
    Hab meine Gummis kaputt schneiden mussen und neue montiert. Hab die neue drin gepresst (mit viel Fett ;)). War gar nicht so einfach wie ich im Kopf hatte :bn:
    Gruss,
    Gerrit
    Alte Buchse der Länge nach mit der Flex anschneiden und dann die Kerbe mit einem Hammer und Meißel aufsprengen. Alte Buchse vom Stabi ziehen und den Stabi gründlich entrosten, grundieren und lackieren. Dann Stabi-Ende gut mit Fett einstreichen, neue Buchse aufsetzen und mit vorsichtigen Hammerschlägen von oben die Buchse auftreiben. Dann den Stabi wieder in die Lenker einsetzen, in dem man ihn zunächst mit einer längeren Schraube und einer dicken Scheibe einzieht und erst dann die org. Schraube/scheibe verwendet.
    im WHB steht es ein wenig anders, geht aber auch.
