MOIN
weiß keiner rat von euch
keule du hast doch bei futzi die kupplung gemacht war das beu euch auch so oder nicht sag an
gruß joachim
MOIN
gruß joachim
Ich hab schon seit Jahren keine Kupplung mehr in der Hand gehabt.
ich verwende nur lager von fichtel &sachs da sind noch nie
geräusche aufgetreten -die gibt im jeden autozubehör
kann ich nur empfehlen -kann bei bedarf die teilenr geben
moin
habe auch einen vom sachs drin macht aber halt geräusche
werde nächstes wochenende mal ein neus metalllager rein bauen
gruß und danke an alle
so hab so ein lager vor mir liegen
das ausrücklager von sachs typ kzis-1 teile nr.3151 089 001
ist komplett aus metal und macht keine geräusche
da hamse dir irgend n schund als sachs verkauft
Moin
Keine Ahnung lag im Sachs Karton wo auch die Kupplung drin war
ich glaube aber nicht das er mich gelinkt hat
ich kenne ihn gut und er ist selber oldtimerfahrer und hat selber das problem
er meinte heute das es da 2 varianten gibt
er will mir jetzt aber einen aus metall bestellen
wie gesagt ich werde es nächstes WE mal tauschen und dann mal gucken
hätte ja angehn können das du auch das aus kunstoff eingebaut hast
gruß joachim
aha jetz weiß ich wo der hase lang läuft
du hast es im kit gekauft ,ok da haste natürlich die kunstoff
variante erwischt - das lager einzeln also die ausführung aus
metal kostet schon 43 -die werden se nich im kit mit beipacken
aber wenne deinem dealer die nummer gibst bekommst du das
richtige
