Tagchen Beisammen....leidiges Thema Öldruck
Hab bei meinem Ascona wieder keinen Öldruck...ich könnt Kotzen...Hab die Ölpumpe entlüftet (soweit möglich), neuen Pumpendeckel draufgemacht, die Pumpenräder getauscht...und versucht mit ner alten Verteilerwelle Druck aufzubauen...aber nach 10 min mit der Bohrmaschine war noch immer kein Öldruck vorhanden....Gibts da noch irgendwas was ich versuchen kann? oder was kann mann noch tauschen oder Überprüfen?
mfg Robert
Öldruck
Da guck mal --> hier, da sind einige Möglichkeiten angesprochen.
Danke erstmal fürs antworten..Wo hast du eigentlich damals den ventil-sitz-ring-dingeling bekommen? beim FOH ?
Ich kann langsam nichtmehr..dat dingens bringt mich noch über den jordan -
Jau, beim FOH, kostet nur ein paar Teuros.
Gibt es allerdings nicht mehr für die alten, mußt aus dem Omega nehmen. Aber da ist der Sitzring sowieso besser, weil massiv!
Ich wär mein Lebtag nicht auf das Teil gekommen wenn es nicht beim Ölwechsel in die Wanne gescheppert wäre.
Vielleicht ist ja das Problem. Zumindest hast Du bei dem Fehler Null Öldruck.
danke dir..
mal nachschauen, zum x-ten mal zerlegen
mfg Rouberl -
Da brauchst nichts zerlegen, nur den Ölfilter rausnehmen.
Dann siehst Du zwei Löcher, eins davon ist das Rückschlagventil. -
wenns "nur" das rückschlagventil ist gehts ja...wenn ned....so ne scheiße
mal schaun..
mfg Robert -
Hoffen wir das beste!!!
das hoff ich auch...ich schreib dir dann was es war... danke nochmal
mfg Robert -
Hat sich Gestern rausgestellt das sich die Welle im Rotor Leer durchdreht...
hab die Welle ohne großen Kraftaufwand aus dem Zahnrad rausziehen können...neuen Rotor rein und schon läuft die Kiste...gestern gleich noch Angemeldet..und fleißig gefahren..alles im grünen Bereich
Wenn ich in die Halle komme mach ich ein Bild davon und stells hier rein..
So denne...Mfg Robert
