Nach Zahnverlust meines Originalgetriebes habe ich mir ein "neues" besorgt. Scheint alles ok nur der Zapfen zur Kupplungsscheibe hat leichtes Spiel.
Ist das normal und hat jemand mal Zahnräder im Getriebe getauscht-lohnt sich der Aufwand?
4-Gang, Spiel vom Zapfen
ich glaub datt muß so is ja kaum gelagert die welle -
Das ist die Explosionszeichnung vom CIH Getriebe. Habe den 12er.
Denke auch, ein wenig Spiel scheint normal. -
absolut normal!
Teile tauschen..? Hmm, früher hat sichs nicht gelohnt. Da lagen die Getriebe zum Plane beschweren auf den Autos ohne Verglasung und Türen beim Schrotti. Heute, wo vieles entsorgt ist, KANN es lohnen. Die Teile gibts oftmals noch, nur reparieren kanns KAUM jemand... -
Allein durch den Tausch der Wellendichtringe hat sich das Spiel minimiert. Weggeschmissen wird sowie nichts. Wo bekommt man einzelne neue Getriebeteile, bei Opel??? Ich habe ewig nach der Kunststofflagerschale gesucht, in dem der Achshals des Schalthebels lagert.
