1,6 N Motor und Kerzenschaden
  • moin
    da ich an meinem motor einen schaden hat weil sich die keramik von der
    zünkerze gelöst hat(zündkerze 3 monate und 3 tausend km alt) und sich munter durch den 2 ten zylinder gefressen hat
    sprich ventile zündkerze selber da sind nämlich auch nochmal einschlagspuren
    kolben und zylinderlaufbahn
    brauche ich nun einen guten motor damit ich genügen zeit habe meinen zu
    bearbeiten
    mein motor läuft zwar noch aller dings nur bedingt hat über all 12,5 bar kompression nur nicht auf den besagten 2 ten da liegt er bei 8,5 bar also schlechter motor lauf und geräuschvoll
    am besten im umkreis von 300 km damit ich den abholen kann
    gruß joachim
  • Hab ich liegen. Etwa 78tkm gelaufen, aus Asc.-B. Es fehlen Ölwanne und Vergasergedöns, sonst top. 150 VHB
  • Und beide Motoren bisher wohl zu weit weg. :nd:
    Hat denn keiner was für'n Joachim?
  • moin
    ich glaub ich habe einen motor der funktioniert soll wohl funktionieren da der
    motor erst 30 tausend gelaufen hat
    trotzdem danke an mantaflo und brinki :up:
    achja NGK habe ich angeschrieben die wollen die zünkerzen zur überprüfung haben und mir einen detailierten prüfbericht zukommen lassen
    gruß joachim
  • NGK hab ich auch irgenwo drin. Lass mal hören, was die dazu sagen. Das interessiert mich.
  • moin
    kerzen schicke ich morgen mit quitung und so einem formular wo man die motor und fahrzeugdaten draufschreiben soll hin
    mal gucken was da kommt
    motor muss ich aus düsseldorf abholen fahr da mit unserem firmen crafter hin und ner palette und schnall hin darauf
    ist ein 1,6 s wurde schonmal überholt und wurde dannach nur 3 tausend und nicht wie angenommen 30 tausend gefahren also neuwertiger motor
    für 300 flocken kann man ja nicht mäkern dafür bekomm ich nochnicht einmal übermass kolben bei risse motorsport
    motor abholen einbauen erstmal glücklich sein dann gucken wie das mit ngk aussieht vielleicht zeigen die sich bereit ein teil der kosten zu übernehmen
    und dann den alten motor stück für stück überholen und zusammen bauen
    gruß joachim
  • moin
    einen prüfbericht habe ich noch nicht aber NGK hat mich angeschrieben ich sollte bitte einen kostenvoranschlag für die teile und die instandsetzung zu ihnen schicken
    hatte nämlich geschrieben das die teile alleine 700 euro kosten
    nur für das notwendigste und ohne motorinstandsetzungsarbeiten
    werde das da mal hin schicken und abwarten was kommt
    gruß joachim
  • moin
    jo habe ich bis auf die letzte schraube auseinander
    top das teil keine riefen im zylinder oder am kolben nockenwelle und lager garnichts
    muss aber die kurbelwellenlager erneuern da die teilweise ausgespült sind
    muss ansonsten weniger wie 100 tausend gelaufen sein da auch noch die erste steuerkette und gleitschienen drauf waren die gleitschinen mache ich aber neu da die gleitschiene beim spanner eingelaufen ist aber ansonsten sehen die anderen sehr gut aus
    motor ist bei meinem befreundetem motorbauer zum reinigen und schleifen
    ich ruf dich mal die tage an und berichte mal genauer
    gruß joachim
  • Na, ich staune!!
    Da zieht Du es vor, anstatt nach Bordesholm für 150 lieber nach Düsseldorf für 300 zu fahren um einen angeblichen instandgesetzten Motor zu kaufen, bei dem dann alles Neu sein soll, aber die grundlegendsten Dinge nach 3000km verschlissen???????????? Da fass ich mich doch an Kopp!! :oh:
    Was soll den da "top das Teil" sein??? und vor Allem: was soll da überholt sein???
    Gute Laufbuchsen haben alle Motoren, auch nach 100000km, wenn keine Schaden vorliegt. Und weniger wie 100000 hat meiner auch gelaufen, und DER ist einbaufertig :ko: :ko:
  • moin
    nee der typ hat den schon weiter verkauft obwohl ich den haben wollte
    ich habe einen motor von yogi bekommen wo er aber nicht genau wusste was damit los war
    lag nämlich auf dem weg weil ich wenn wolfman die achse hätte noch am selben tag zu ihm hinfahren wollte um die kleine achse abzuholen doch das hat unterwegs leider nicht mehr geklappt da er die aus irgend einem grund nicht mehr hat
    nicht böse sein brinki nächstes mal bist du bestimmt drann
    hast du denn noch ne kleine achse mit 3,67 übersetzung oder was kostet mir die instandsetzung bei dir?
    so warte auf ein angebot
    gruß joachim
  • Böse???
    Ich bin nicht Böse!! :bn:
    Ich werd sowas immer los, darum gehts hier nicht...
    Mir kam das alles nur suspekt vor, aber jetzt kapier ich ja, das IHR von zwei verschiedenen Motoren spracht.
    Kleine Achse?? Nee, sowat hab ich nich, Sorry
  • moin
    es geht weiter
    den neuen motor habe ich diese woche gelackt und die ölpumpe habe ich überprüft
    nun war ich samstag dabei und habe den zylinderkopf fertig montiert nockenwelle und stößel rein und die deckel mit neuen dichtungen angeschraubt
    dann habe ich noch die kurbelwelle mit neuen lagern montiert
    jetzt muss ich erst mal die pleulschrauben für yogi und für mich bei crasten haslop abholen und dann werde ich dienstag die kolben mit neuen kolbenringen und den zylinderkopf montieren
    wenn alles zusammen ist das wird nächste woche geschehen dann wird er am samstag eingebaut
    werd dann mal die kompression messen um einen referenzwert zu haben für die zukunft
    ich werd nochmal paar bilder machen
    [/IMG]
    [/IMG]
    [/IMG]
    gruß joachim
  • moin
    so motor ist fertig zum einbauen öl ist drauf und die ölpumpe hat auch
    schon mit hilfe einer bohrmaschiene öl gefördert
    morgen kommt die haube ab und der alte motor kommt raus
    dann dampfe ich gleich das getriebe ab und lackiere es neu abdichten
    und den fälligen ölwechsel erledigen
    ich denke wenn alles problemlos läuft dann wird der neue motor
    mittwochabend laufen
    ich werde weiter berichten
    gruß joachim
  • und fährt die reuse widda ????
    man man man machs ja aus ner appen kerze ne dauer baustelle :tongue:
