• Schaut irgendwie lecker aus, aber die Ansaugbrück vom Vectra B V6 sieht optisch tausend Mal besser aus. Ich frage mich nur grad wie man so einen Motor mit nem originalen HBZ und BKV getüvt bekommt :nd: . Besonders der HBZ passt doch bei ner großen Bremse vorne und hinten nicht.
    Also Alex, hau rein. Bis zum Frankensturm dauert es nicht mehr lang :wink: .
    kann es sein datt die bremsleitung am querlenker anliecht oder täuscht datt
    was ich eben noch jesehn hab
    auf die querlenkerschrauben gehört eine selbstsichernde mutter drauf
  • Die Achse sitzt doch noch gar da, wo sie hingehört Ihr Deppen!! Wenn Ihr schon soo gute Augen habt, dann seht Ihr doch auch den Spalt zwischen Rahmen und Achskörper..oder net??? :oh:
  • Tach Männer´s
    also die Achse gehört mir doch garnimmer, sprich sie ist auch nicht bei mir eingebaut...trotzdem SEHR aufmerksam von euch :up:
    hätt ich natürlich an der form und farbe des innen radhauses erkennen müßen :oh: :(
  • soo nach langer Zeit mal wieder Zeit und vor allem Lust gehabt was zu machen. Leider musste ich feststellen das ich meine scheeenen Fächerkrümmer ned verbauen kann. da diese zu breit sind und an der Lenkstange anstehen würden.... Ölwanne hab ich passend geflext und bei Zeiten werd ich sie wieder verschweißen.
  • Nee ich verkoof die Fächer und schweiß mir selber welche =)
  • So die alten Fächer sind verklopft und die Neuen sind schon da, also fast zumindest :up:
  • kleines Update..
    Ölwanne geschweißt, beide Motorhalter gebaut und Tunnel noch bissl ausgeschnitten...
  • Ja R25-28 aber mit hydr. Kupplungbetätigung. Es kommt ja noch eine 3er Pedalbox rein.
  • Wieviel platz braucht den das Getriebe?
    Würde es ohne Tunnel aufschneiden auch gehen?
    Hab auch schon drüber nachgedacht mir ein R25 einzubauen. Aber Tunnel aufschneiden mag ich nicht.
    :up: MANTA A :up:
  • Also ohne Blechbearbeitung kannste das Getriebe ned verbauen, kann aber auch daran leigen weil ich den Motor sehr weit nach hinten gesetzt hab, evtl is das mit dem 4 Zylinder und R25 besser.
    @ Yogi das schaut nur so aus, is ca 10mm Luft dazwischen :up:
