CIH2.2 springt extrem schlecht an.
  • Hallo zusammen,
    habe ein Problem mit meinem Manta-A 2.2 CIH.
    Bis er anspringt wenn er kalt ist, habe ich nahezu die ganze Batterie leergeorgelt.
    Die Problematik hat er seit ca 6-8 Monaten. Vorher sprang er auf den ersten Drücker an und ich habe absolut nichts verändert.
    (immer ohne Joke - seit Anfang an).
    Sobald er mal kurz gelaufen ist, springt er sofort an - kein Problem mehr.
    Motor
    2.2 CIH mit 45er Weber
    Was habe ich bereits versucht/kontrolliert/gemacht:
    Zündkabel durchgemessen
    Elektrodenabstand Zündkerzen kontrolliert
    neue Zündkerzen eingebaut
    Funken kontrolliert
    Vergaser syncronisiert
    Luftkorrekturdüse eingestellt
    Stärkere Batterie angeklemmt
    - nichts von alledem half :oh:
    So nun gehen mir langsam die Ideen aus. Welche habt Ihr ?? :ka:
    Gruß und danke für Ideen
    MrPropper
    Einmal editiert, zuletzt von MrPropper (23. Juli 2009 um 08:42)
    anderen zündverteiler einbauen
    zündschaltgerät wechseln
    zündzeitpunkt kontrollieren
  • moin crazy,
    danke für die antwort.
    - meinst du nur die verteilerkappe oder ganzen verteiler mit verzahung und finger und.. (ist übrigens ne elektronische zündung - obs wichtig ist ?)
    - schaltgerät ist das das kästchen das mit an die Zündspule geschraubt ist und ein paar kabel reingehen ?
    - zeitpunkt sollte passen.
    sorry wegen der evtl unqualifizierten fragen aber mit zündung bin ich noch nicht extrem bewandert.
    gruß mrpropper
    jau
    jau
  • hallo crazy.
    das zweite jau ist akzeptiert, beim ersten: kappe oder alles ?
    muss erstmal sehen wo ich wie "ware" herbekomme - zumindest zum testen ?( .
    gruß
    mrpropper
    ich beantworte oder fragen immer mit ja :tongue:
    wenn du die möglichkeit hast einen anderen verteiler ein zu bauen dann einbauen und probieren
    auch mal die kompreesion prüfen
    Genau!! :up: Nach Marderbissen, kann die leicht mal unten rauslecken... :lol: :lol: :oh:
    datt is dann aber ein zum stahlfressenden mutierter steinmarder gewesen :nd:
