ein solex habe ich drauf aber was für einer genau kp kann ich heute mal nach schauen .
motor spring schlecht an wenn er über nacht stand
Hi Schau doch mal nach wenn er 2 Tage gestanden hatt mach einfach das oberteil deines versagers runter und schau mal in die Vorratskammer von deinen versager vieleicht hatt er da keinen Spritt drinnen
die kammer sollte immer fast vomm sein . Hab das problem mit meinen ersten Manta Mal gehabt schwimmerkammer uber nacht leer gelaufen und bis die wieder voll war beim starten
Hatte damals einen Haarriß in der kammer,konnte ihn nur durch zufall entdecken weil wenn du ihn abstellst tropft der spritt schön langsam raus und verdampft dann auf nimmer wiedersehn.Hab damals riss spray zum Gabelzinken Prüfen genommen ist super das zeug kann mann gut für Zylinderköpfe zum Prüfen nehmen.Such dir mal einen Staplermonteur die sollten das auf ihren Kundendienstfahrzeug haben (STILL, LINDE,Jungheinrich,OM.Heister,)
Mfg Alex58
Genau so geht das Dr. Keule
Gut erklärt
keule, danke für die Erklärung, wieder was gelernt, reicht es dann nicht nur den "Lufi Rüssel" dicht zu machen ?
Achim
moin
also mein lufi rüssel hat noch paar kleine löcher drin und ob hält ist fraglich ob die warmluftklappe sodicht das man die schnell reinigung durchführen kann
am besten den luftfilterkasten abbauen und wie beschrieben die hand drauf halten
ist aber keine 100% reinigung des vergasers
gruß joachim
@Joachim, danke
wenn dat prüfspray gemeint ist mit der roten und weißen farbe dan hab ich das
wie gesagt es handelt sich bei der nummer wirklich um ne schnellreinigung für unterwegs , man kann glückhaben und wenn es nur n popel inne düse is dann löst der sich - dann aber umgehen richtig
reinigen !!!
ja und die vorratskammer sollte immer fast voll sein - wenn nich musse pollezei rufen
@ Keule Ja das meine ich das zeug ist jut wenn man es nicht an die FINGER bringt
Hab immer einen vorrad auf meinen KDW ( Kundendienst Wagen )
Mfg Alex58
und wenne dat ganze paket has gehört da ja auch noch der reiniger zu --- der is sogar besser als bremsenreiniger ,den ich wiederum büchsenweise aufn auto hab
den vergaser der verbaut ist ist ein solaex 30/35pdsi
moin
hast du immer noch probleme mit deinem kadettchen?
gruß joachim
ja will immer noch nciht richtig .
aber jetzt kann ich nur noch die zünd kontakte tauschen
moin
das mach auch ruhig meine kleiner cih bockt nämlich auch morgens wenn der nicht sein zündkontakt richtig eingestellt bekommt
dann wird es mal wieder zeit das die verteilerkappe abkommt und der kontakt auf 0,40 mit der fühlerblattlehre eingestellt wird
oder wenn der Co wert nicht stimmt und er zu marger läuft
gruß joachim
wenn er ein mal an war läuft der super . ist nur morgens .
aber habe schon mit keule gesprochen der wirt mir helfen wenn ich die kontakte habe .
und wenn ich mir die zünd kerzen an schaue die sind so reh hell braun . glaube das ist eigenlich gut oder irre ich mich da
rehbraun anne kerzen is schön
keiner Repariert sein Auto in einem Forum!! Sowat macht man vor Ort. Schön der Reihe nach und mit gesundem Menschenverstand, was die Keule damit ausschließt---
Nee, im Ernst. Jetzt wird hier seit Tagen gesabbelt, und nix kommt bei rum. Sowat löst man AM Auto, und nicht am Rechner.... -
recht hasse - aber die dumpfbacke rollt ja nich an
werde mal am we keule auf suchen und mein auto mal ihn geben dann kann er es vielleicht mal zwei drei tage an schauen .
aber danke für eure hilfe hier
da musse aber vorher durchbimmeln bin evtl. inne firma und mach n bisken farbe an die duisburger d dose
ok ist ja kein problem
