Wo führen diese Kabel hin ?
    also ich habe jetzt das Armaturenbrett ausgebaut.
    Außerdem habe ich mich mit dem Werkstatthandbuch und den Schaltplänen auseinander gesetzt.
    Ich blicke jedoch bei der Elektronik kein Bisschen durch.
    Das einzige das ich sagen kann ist das die zwei dubiosen Kabel in Wirklichkeit eines sind.
    Das ist ein Transparentes Kabel das von dem Sicherungskästchen unter das Armaturenbrett läuft, dort eine sinnlose Schleife macht und in dem Dicken grauen Kabelbaum mündet.
    Auf der anderen Seite (im Motorraum) ist es nicht wieder zu finden.
    Grüße Theodor
  • Ich schau ob ich einen Schaltplan bei mir zuhause hab. Wenn ja, schau ich mal durch und geb dir morgen Bescheid.
    Hab leider gerade keinen Griffbereit.
    Gruß Markus
  • Ein transparentes Kabel ist normalerweise nicht serienmässig. Es wurde bestimmt mal nachgerüstet bzw. ist irgendein Umbau gemacht worden?
    Und wenn dies ein kabel ist, also schon mit dem Braunen verklemmt ist, dann gehört dieses warum auch immer mit auf Erde.
    Aber um sicher zu gehen, kannst es mal weg lassen und schauen, ob alles funktioniert wie es sein sollte.
    Dann stellt es sich ganz schnell heraus für was diese Ader gut ist.
    Meinst wieviel Leitungen und Adern ich schon aus den Autos rausgeholt hab, wo keiner wusste wo die hin gehören.
    Und funktionieren tut trotzdem alles.
    Gruß Markus
  • Das kabel ist bestimmt glasklar-orange und ist die Wiederstandleitung von der Zündspule!
    Ist auch im Schaltplan zu finden.(und original)
    verfolge im Schaltplan das Kabel an Klemme 15 der Zündspule,
    das wird gk-o= glasklar-orange.
    Ist es das?
    Vorne kommt es schwarz aus dem Kabelbaum
    und wenn es angeschlossen ist
    und du die Zündung anmachst, wir es warm!
    Gruß Stefan
  • Stimme ich Dir zu. Hab da was übersehen.
    Steht auch mitten im Plan, ich brauch ne neue Brille ;(
    Steht auch noch dabei "Resistor cable ( tranparent )"
    Gruß Markus
  • Weil dies ein Widerstandskabel ist und ja einen Spannungsabfall produzieren muss, dieser wiederum erzeugt die Wärme... hoffe ma ich hab das richtig erklärt.
    dann ist es normal das es warm wird :lol:
    und da soll mal jemand drauf kommen, die verbraten einfach Strom in einem Widerstandskabel
    Naja soll mir erst mal recht sein.
    Dann muss ich nur noch das Licht, die Blinker und die Hupe zum Laufen bringen.
    Grüße Theodor
  • @alex-opeldriver :up:
    Wenn du noch Fragen hast, ich surfe seit 18 Jahren im Schaltplan rum!
    Ich würde den Schaltplan aus der Bedienungsanleitung nehmen,
    größer kopieren und mit Buntstift die angegebenen Farben markieren!
    Grüße Stefan
