Loch oder nicht Loch
Das Loch ist normal und serie! Hat meine auch.
Ist wohl der Druckausgleich für die Membrane, keine Ahnung. -
wo kann dann der benzinverlust herkommen? schläuche? die werden am samstag getauscht.
Vielleicht ist auch die Membrane nicht mehr ganz so gut? Schläuche sind natürlich auch gut möglich!
Hallo Leudde
Wenn die Pumpe an der Bohrung Sprit verliert,ist die Membrane der Pumpe und damit die Pumpe selber Kaputt!MFG Michael
Richtig! Das Loch ist zur Entlüftung der Pumpe auf der Seite der Membrane, die kein Benzin führt. Membrane ist also gerissen. Neue Pumpe einbauen.
pumpe getauscht - funkt alles - nur das auftreiben is in österreich nicht ganz so einfach
