Heckscheibenheizung in Betrieb nehmen...
  • Hallo
    Da ich immer wieder mit anlaufenden Scheiben zu kämpfen habe und keinerlei Heizung mehr eingebaut habe, möchte ich zumindest die Heckscheibenheizung in Betrieb nehmen. Es ist außer der Scheibe mit den Anschlüssen praktisch nichts vorhanden.
    Jetzt die Frage, gehört da ein Vorwiderstand verwendet oder können die Heizdrähte direkt auf 12V angeschlossen werden? Welchen Kabelquerschnitt braucht man? An welcher Stelle sitzt original der Heckscheibenheizungsschalter, und wieviel Ampere muss die Sicherung haben, bzw. wo sollte man die Heizung am Sicherungskasten am besten dazuhängen? Habe keine freien Plätze mehr.
    Fragen über Fragen...
    Würd mich freuen über ein paar Tipps und Anregungen!
    Danke!
    MfG
    Philipp
    Ich kann Dir aus dem Stehgreif heraus nur sagen, der Schalter sitzt rechts von DZM/Uhr im Armaturenbrett.
    Betrieben wird die Heckscheibenheizung über ein Relais.
    Von Vorwiderständen weiß ich nix.
    und funktioniert nur bei laufendem motor
