• Hallo!
    Hab heut gemerkt, das beim Getriebe - bei den 2 "Schläuchen" die da weggehen, tropfen drauf sind und feucht sind. Hier photos.
    Was ist das? Kann/darf ich weiterfahren? Schlimm? Will damit eigentlich in 2 Wochen zur Hochzeit fahren und dann Hochzeitsreise.
    Zur info - ich bin kein Mechaniker - daher frag ich. Aber wenn mir wer sagt was zu tun ist, dann kann ich es tun :lol:
    can anybody help me ?(
    thx
    lg
    andreas
    8) Grüße aus Österreich 8)
  • die beiden schläuche die da weg gehen sind die tachowelle und das kabel für den rückwärtgang schalter
    undicht sind die getriebe eigendlich überall - am simmering das is da wo die kardanwelle reingeht - an der dichtung zur glocke- und die beiden kleinen
    simmeringe das ist da wo die kleinen wellen rauskommen - oder halt die papierdichtung von der wanne - da hilft nur eins - komplett neu dichten
    oder saubermachen und genau kucken wo der übeltäter sitzt ;) ;)
  • und wie "dringend" ist sowas? kann man einfach irgendwo flüssigkeit nachfüllen und so zeit gewinnen? ich weiss das sind blöde fragen, aber ich hab im mom keine zeit für grössere reparaturen und ersatzteilbesorgung (was in Österreich leider fast unmöglich ist)... :oh:
    lg
    andreas
  • Moin Andreas,
    so wie das bei Dir aussieht hätte ich keine bedenken weiter zu Fahren.
    Kontrolliere den Oelstand und kipp wenn erforderlich Getriebeöl nach.Hast Du nicht die Möglichkeit (Hebebühne,Grube) fahr zur Opelwerkstatt.
    Wie Keule schon erwähnt,sauber machen und im Auge behalten.
    Deine nächste Herausforderung wird die Getriebeüberholung sein.
    GRUSS bERND
  • danke für die flotten antworten!
    wann is getriebe fällig? hab jetzt 99000 km drauf (echte - familienbesitz gg)
    ich nehme an, wenn ich die schraube aufmache sollt der wagen wagrecht stehen und nicht auf auffahrtsrampen? gg und wenn ich die schraube öffne, dann nehme ich an, sollte der ölstand mit der schraube auf gleich sein - oder?
    lg
    andreas
  • Lieg grad unterm Auto. So wie es aussieht, tropft es extremst leicht aus der Tachowellenfeder (vom Getriebe weg geht eine ca 7 cm lange Feder und dort drückts innerhalb von 2-3 Wochen ein paar Tropfen Öl raus, mehr ist es nicht). Ist das schlimm??
    lg
    andreas
    Eigentlich nicht.
    Und Du kannst die Tachowelle auch abdichten ohne das Getriebe auszubauen. Laut ETK sind da zwei Dichtringe, wenn man die erneuert müßte es ja eigentlich dicht werden.
    Das dürften die Teilenummern 724652 und 724878 sind, dürften kleine O-Ringe sein.
  • brinki hat doch bestümmt sowat - sind aber glaube ich ganz normale norm ringe und wenn die welle selbst undicht is dann mach einfach n stück schrumpfschlauch drüber ;) ;)
  • Hallo Andreas,
    Im Tachowellen - Antrieb sind zwei kleine Simmeringe verbaut, hatte das gleiche Problem. Habe sie dann bei Matz bestellt.
    Die kosten nur einige Cent.
    Alles nicht so schlimm ;)
