• Ich weiß leider keinen solchen Laden, aber du bekommst im Fachhandel Kabelausdrücker mit denen du die Kabel einfach aus den Steckern rausholen kannst. Die Kabel sind ja nur mit Metalllaschen im Stecker befestigt. Die Ausdrücker gibt es dabei als Set in verschiedenen Größen und Formen. Leider muss ich mir sowas auch noch besorgen.
  • So sollte das Ding ungefähr aussehen.
    Kommt auch auf die Art des Steckers an und die Grösse der auszuwerfenden Pins.
    Dadurch variiert die Grösse des Auswerfers / die Metallführung.
    Auf dem Bild ist der Auswerfer natürlich etwas grösser dargestellt.
    Ist normalerweise ungefähr so lang wie ne Zigarettenschachtel
    Damit bekommst du fast alle Pins heraus und kannst den Stecker retten.
    Gruß Markus
  • Beim zerlegen bzw. beim auswerfen der einzelnen Stecker musst du darauf achten, dass sie meist, durch eine kleine Feder, am Kabelschuh selbst, gesichert sind.
    Das Bild zeigt es meiner Meinung nach am besten.
    Wenn Du Dir den neuen Kabelbaum anfertigst, nimm am besten richtiges Werkzeug dafür und nicht das Zeugs aus dem Baumarkt.
    Von den Zangen hab ich glaub schon ein Dutzend verbogen.
    Du tust Dir einiges leichter.
    Gruß Markus
