Gibt es
1.) einen Kardan-Wellen "Längenverzeichnis", oder
2.) wie lang(kurz) sollte die K.-Welle sein, damit sie zwischen 240er GETRAG und MANTA B-HA passt ??***
**man(n) sagt ja, dass die Manta B /automatic/ Welle passen würde
mfg
aus BERLIN
Gibt es
mfg
aus BERLIN
Also die Welle vom Monta B Automatic könnte so ca 3-5cm länger sein, passt aber trotzdem.
Die Manta Ascona B Automatik Welle ist 670mm von Gelenkmitte zu Gelenkmitte...
Ich habe das Glück das der Vorbesitzer meines Ascona sich eine Welle hat anfertigen lassen, diese ist 705mm von Gelenkmitte zu Gelenkmitte...
Wichtig ist auch wenn man sich einen Automatik Welle besorgt das man drauf achtet das diese noch nicht in einen C Kadett zum Einsatz kam, da diese dann am Zapfen sicherlich um 2 cm eingekürzt ist...
