mein Blinker Blinkt Links einwandfrei, rechts aber nur einmal dann geht er im Takt viel zu schnell.
Woran kann das liegen ?
Kann das am Relai liegen ?
Grüße Theodor
Grüße Theodor
eventuell eine birne kaputt oder er bekommt nich genuch masse
Oder wie bei mir, völlig verrottet.
Birnen sind ok, Masse ist auch da.
Was mir eben noch aufgefallen ist.
Wenn ich das licht an mache leuchtet der hintere rechte Blinker mit.
Grüße Theodor
also doch zu wenig masse
jetzt verwirrst du mich
Also die Blinker hinten haben Masse, vorn auch
Grüße Theodor
aber die masse reicht nicht um die leuchte richtich zum leuchten zu bringen
deswegen leuchtet der blinker mit wenn du datt licht einschaltest
anders rum müßte die rückleuchte mit blinken wenn du blinkst
datt nennt sich auch masse fehler
Am besten alle Massestellen blank machen und zusätzlich mit Karosseriezahnscheiben (sehen aus wie eine Kreissägenscheibe) festschrauben. Hinterher etwas Fett oder Wachs drüberstreichen damit nix rostet und gut is.
habe den Fehler.
hinten rechts waren Blinker und Licht vertauscht.
Ich weiß da hätte ich früher drauf kommen können.
Grüße Theodor
