irgendwie wird dat nix mit den verbreiterungen
irgendwie bilden sich immer wieder poren bzw stecknadel große löcher in der oberfläche
hab die dinger schon gefüllert , was tun sprach zeus
Poren im GFK oder Silikonkrater in der Grundierung?
versuchs ma mit spritzspachtel
nee silicon is dat nich - dat is richtig in der oberfläche
aber dafür hau ich doch den füller drauf ?? der läuft doch normalerweise da rein
ich hab die eine jetz schon 3 mal wieder angeschliffen und gefüllert
eventuell wischspachtel?
PS das mit dem helm war vieleicht doch nicht so eine doofe idee......... man sieht deine XXXXXXXX nicht
nochn problem
ich brauch radmuttern -bzw sowas ähnliches mit nem innengewinde 12x1,5 aber außen nicht größer als 21,5mm im durchmesser - irgendwie sowas wie ne abgedrehte radmutter wo oben eine nut
drin ist oder irgendeine möglichkeit auf dieses ding min 110nm zu übertragen
wer hat ne idee bitte melden
gewinde bohrer hab ich
aber den rest hab ich nich verstanden
crazy has peee eeen
ich brauche radmuttern die ich irgendwie von der stirn festziehen kann ,duch ne nut oder was weiß ich
,weil ich die normalen radmuttern abdrehen muß auf 21,5 mm im außendurchmesser ,und mit nix normal drehen kann also ne 19ner nuß paßt nichtmehr drauf
weil die ist ja noch dicker im durchmesser
Und warum musst du die Muttern abdrehen? Passt der Schlüssel nicht in das Felgenloch rein?
Mit ner Nut von vorne wirste die Muttern aber nicht richtig fest bekommen.
richtig - diese werden einfach mit 12x1,5er inbusschrauben in 10.9 festgemacht
wir haben aber muttern - genau das ist das problem - und jetzt kommt ihr - da muß auch irgendwat gehen
gibt es kronen muttern in 12x1,5 evtl. könnte man ja eine mutter abdrehen und umgekehrt an eine nuß schweißen und schon hätte man ne spezialnuß für kronen muttern
Mal wat anderes. Kann man nicht stattdessen einfach die Schraubenlöcher auffräsen oder aufspindeln lassen?
keine chance
hab die schon auf 21,5 mm fräsen lassen - mehr geht nicht
nen werkzeug hätt ich schon
dat is ne vespa spezial nuß
OK. Wusste ich nicht.
aber wo gibts kronen muttern in 12x1,5 in hoher bauweise wo wird sowas verwendet
watt hat sich der felgenhersteller dabei gedacht....... gibbet bei ihm "spezialschrauben - muttern" zukaufen?
also mit M 12 muttern für die 17er Nuß kann ich aushelfen....... allerdings mit 1,25er gewindesteigung wenn man da eine 1,5er steigung reinschweidet?.......... die frage ist ob es hält.
noch was...... warum drehst nicht einfach eine nuß ab?
PS ist richtig
Die Nuss muss ja auch noch wat aushalten können und wenn die Wandung zu gering ist, kann sie leicht brechen. Auch nicht das Gelbe vom Ei. Hätteste mal die 18Zoll genommen und den Ascona richtig extrem gemacht .
.......der schaden geht in die millionen
dann müssen wir für keule sammeln das er sich ne warme mahlzeit leisten kann
