Schaltprobleme Getriebe OHV
  • Hallo werte Gemeinde !
    Nachdem es nach meiner Vorstellung
    erstmal ruhig geworden ist ( der andere Opelwagen war vorrangig)
    jetzt mal eine Frage zum OHV-Getriebe und zum Motor.
    Ich hatte
    das Thema schon mal angeschnitten, möchte das jetzt aber in der
    richtigen Rubrik besprechen.
    Getriebe : unser Asci hat eine
    üble Angewohnheit - wenn man nicht beim Schalten nicht aufpaßt,
    flutscht der Schaltknüppel aus der Schaltstange und dann ist Essig
    mit schalten. Das passiert immer nur, wenn man in oder aus dem
    Rückwärtsgang schaltet. Ich hab schon eine Seegeringzange, einen
    kleinen Dorn und Taschenlämpchen in Handschuhfach, die
    Schalthebelmanschette liegt jetzt auf der Tunnelablage, statt darunter
    festgeklemmt zu sein. Irgendwie kann man den Schalthebel zu weit
    hochziehen.
    Extremes Spiel des Schalthebels durch einen
    zerbröselten Kugelsitzring kann es eigentlich nicht sein- der
    Schalthebel sitzt eigentlich recht fest. Dafür fehlt aber von oben
    etwas. Auf dem Schalthebel sitzen ja ein paar Teile- was bei
    unserem wohl fehlt ist die Blechscheibe, die direkt auf der
    Schaltkugel sitzt. Darüber kommt wohl eine Feder, eine Scheibe und
    dann der Seegering. Von dem ersten Blechring waren nur noch Fragmente
    vorhanden, die hab ich mal rausgepult- seitem ist die Schaltung nicht
    mehr ganz so hakelig.
    Ich hab in den Opelunterlagen weder
    vernünftige Skizzen noch Bilder gefunden- war also nicht sehr
    hilfreich das ganze-
    Wir müssen das irgendwie in Ordnung bringen,
    ich bin aber im Moment etwas unschlüssig. Reicht es, einen neuen
    Schalthebel zu kaufen, oder fehlt in der Schaltmimik noch
    irgendwo ein Sichrungsstift, oder ein Ring oder sowas ????? , wodurch
    verhindert wird, das der Schalthebel zu weit hochgezogen wird. Oder haben wir zwei Probleme ? Für
    sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.....
    Anbei nochmal das
    Bild vom eingebauten Schalthebel.
    Danke vorab !
    Gruß Thomas
