Hallo benötige mal das genaue Maß der Gewindestange vom Bremskraftverstärker Ascona-A. Ich meine die die im Bremspedal eingehängt wird. Danke
Gewindestange BKV wie lang?
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke die Stange hat gar kein Gewinde. Die Pedalstellung wird doch mit einer Exzenterscheibe eingestellt. Gewindestange hat nur das B-Modell.
Aber wie schon oben gesagt - ich bin mir nicht ganz sicher!up the irons
Stefan -
Ich meine auch, dass die Pedalstellung nur mit der Exenterscheibe nachgestellt wird und die Stange kein Gewinde hat. Da bin ich mir sogar einigermaßen sicher.
Grund meiner Frage ist weil ich einen BKV vom 2.2er Rekord verbauen möchte und daher das Maß der Stange brauch da die Rekordstange länger ist. Also gebt mir einer mal das original Maß der Kolbenstange des BKV Ascona-A.
hallo uwe
Also ich weiss nimmer genau ,hab meinen schon verbaut(Rekord e 21.8)
die gesammtlänge hatte glaub ich 126mm.Ps ..Der ORg. Bolzen hat bei mir nimmer gepasst, den hab ich aufbohrn müssen .
gruss andy -
OH sorry meinte natürlich mit aufbohren das <Verbindungs stück Bkv zum Pedal !!!
@ UWE G.
Ich werde Morgen die Länge messen.
Bernd -
Ich werde Morgen die Länge messen. cool
Danke Bernd.
Hi Uwe
Die Stange ist 8,2cm Lang bis Gewindeende ohne Pedalhalter,gemessen ab Gehaüse BKV !
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Gruß Bernd -
Danke Bernd das ist doch schonma was...
