Super Arbeit,
Ich finde die Farbe auch sehr hübsch.
Wird ein schöner Manta werden.
Olli
Super Arbeit,
Olli
Die Farbe finde ich auch gelungen. Aber das untere Fontblech finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt gelungen . Schaut komisch aus.
Sag mal ist auf dem Dach eigentlich auch Decklack drauf? Ich denke mal da kommt noch ein Vinyldach drauf, oder? Ansonsten bin ich auch auf das fertige Kunstwerk gespannt.
Sieht schon Schick aus Jens
Mit dem unteren Luftleitblech muss ich Björn aber Recht geben-
Sieht wirklich nicht schön aus die obere Kante.
Den Fehler hatte ich bei meinem allerdings auch gemacht- waren der Meinung das verdeckt die Stoßstange
Haven denn dort nach einem Jahr nachlackiert
Dann noch 2 Sachen: wenn du den Wasserkasten/Heizungskühler etc und vor allem auch den Haubenverschluss vorher montiert hättest , wäre dir viel Fummelarbeit erspart geblieben
Und hast du den Kickdownzug unten eingehängt ?
Kommst du später nicht ohne weiteres ran...
Guten Morgen
Ja, das untere Luftleitblech ist der unschöne Fleck am Auto. War auch der Meinung, dass es nicht so sehr auffällt. Aber irgendwo musste ich die Grenze ziehen, weils sonst ewig weitergeht mit "wenn ich das erledige, dann muss ich aber das andere aber auch gleich mitmachen"
Kickdownzug hab ich nicht montiert. Mist.
Grüße,
Jens
Sieht echt klasse aus
Mit dem Lack hat er echt "wetlook" Aber die Farbe kommt sehr edel!
Ich befürchte die organische Kante an der Front wird leider die Stelle , die Dir immer gleich unter die Nase gerieben werden wird von allen Bewunderern ("der is ja schön! aber da vorne ham se gepfuscht...") Solche Details sind immer das Problem, wenn die Karosse ansonsten so piko ist (respekt!)
Wird's halt die Soll-Meckerstelle
genau,
wenn nicht hierrüber, dann finden se watt anneres.
Anfängerfeher- hab ich auch gemacht
Kardanwelle muss dann ab, Stabi lösen und dann das Getriebe so weit wie möglich kippen- dann kommst du einigermassen ran
Und wo wir schon dabei sind- ist der Dichtring beim Öleinfüllrohr drin?
Den hatte ich nämlich auch vergessen
Beim Einfüllrohr den O-Ring tauschen? Getriebe soweit ablassen wie geht und Kinderhände besorgen!
Und natürlich alles andere losnehmen, Hosenrohr, Stabi, ...
Solange jetzt noch nichts angeschlossen ist, wäre es wahrscheinlich einfacher die Achse nochmal zu lösen und die Karosserie anzuheben...
Mach Dir keinen Kopf. Irgendwo muss man ja sehen, daß der Wagen über 40 Jahre alt ist. Bei meinem wird es gleich mehrere dieser Stellen geben.
Weiter so - ich bleib Dir auf den Fersen.
Der Motor soll sowieso nicht für immer drin bleiben. Beim nächsten mal weiß ichs dann
Ganz vergessen zu antworten: Auf dem Dach ist Einschicht-Schwarz wie im Innenraum. Kommt Billiger als Metallic+Klarlack Vinyl kommt drauf, ja.
Grüße,
Jens
Der Lack sieht echt super aus...!!! Bin gespannt auf das fertige Auto.
Meiner steht auch beim lackierer (hab auch einen unschönen Fleck dran )
Nützt ja nix- also weiter sieht gut aus
Mir ist aufgefallen, dass die Hinterachse keinerlei negativen Federweg hat. Wenn ich hinten leicht anheb federt der Hinterwagen so als wären keine Stoßdämpfer drin. Woran liegt das? Fertig montiert (Schrauben unter Last festziehen) ist sie noch nicht.
Ich arbeite zurzeit Kleinteile wie Kühler, BKV, HBZ etc. auf. Ein Bild hab ich noch:
Grüße,
Jens
Update:
Motorraum soweit fertig. Kabelbaum muss nur nochmal neu gewickelt/isoliert werden, dann kann ich alles anstecken. Alle Leitungen sind zugeordnet und zurechtgelegt.
Wischergestänge, Heizungskästen, Lenksäule und sämtliche Züge+Tachowelle sind verbaut.
Wenn beim Kabelbaum alles an seinem angedachten Platz fixiert ist, kommt das Armaturenenbrett. Soweit der aktuelle Stand.
Grüße,
Jens
Schön, daß es läuft
Na dann ... ZZ ....
So, jetzt noch die Bilder:
Langsam nimmt das doch mal Gestalt an
Grüße,
Jens
