Ja, der Joiner baut nur neue Sachen an sein Auto....ausser die Krücke unter der Haube.
Neues tut sich im Norden
Hab heute mal nen Stündchen Zeit gehabt und n büschen geschraubt.
Zuerst ein wichtiges Detail:
Endlich die richtigen Klammern fürn Kabelbaum
Dann noch schicke neue Rohre für das Automaticöl -
Heute hab ich mich an die Nebelscheinwerfer gemacht
Vorher
Nachher -
Um die durch den Spoiler zu befestigen müsste dieser ab - dazu muss man doch tatsächlich den Kühler ausbauen um an die vorderste Schraube zu kommen
aber da ist jetzt ja auf jeder Seite ein Loch in der Stoßstange, das geht ja gar nicht.
Die musst Du gegen eine aus NOS austauschen....gruss aus berlin
matthias.b -
Genau und ich nehme die jetzige
matthias.b
Hätte ich noch liegen ....
Kommt aber ne Chromschraube rein -
Ich bring erstmal ne hintere mit ... -
hier mal komplett und (auf Wunsch eines einzelnen Herrn) mit geputzter Stossstange.
Die Gummipuffer und Chromschrauben sind da schon neu -
so sah vorher aus :
2neue Rüchleuchten
Beim Tankgeber Wechsel musste ich dann leider feststellen, dass sich der Lack um den Geber rum gelöst hatWerde im Laufe des Jahres mal meinen Ersatztank pulvern lassen
Sehr schön, besonders der Heizkörper hinten rechts in der Halle
Das Problem mit der Farbe um den Tankgeber hab ich auch
Gruß -
Das geile ist ja, dass ich kaum heizen muss !
Die Halle wurde nach dem Brand damals so gut isoliert, dass es schon unter 10 Grad minus haben muss damits drinnen unangenehm wird -
Bei mir löst sich da nix. Und ich glaube, daß da Pulvern auch nicht besser sein wird.
Aber die Schlauchschelle wechselst Du besser mal aus.
Ich nehm nur noch solche: -
Gibt's die auch in VA ?
Klar: Klick
Mit denen entsteht keine Knickstelle wo der Schlauch undicht werden könnte.
Watt nützt das ganze neue Gedöns wenn der Motor ständig abkackt
So, roll out steht kurz bevor !
nur noch ein paar Kleinigkeiten und dann gehts zum TÜV
Aus bekannten Gründen musste ich meine Ursprüngliche ToDo-Liste etwas ändern und mich nur auf kleiner Sachen beschränken:
Nebelleuchten gegen originale tauschen
Kühlerschläuche neu
Öldruckarmatur neu
1 Rücklicht neu
1 Blinkergehäuse hinten neu
Klammern Kabelbaum neu
A-Säulen Leisten neu
Tankgeber neu
Mittelkonsole neu
Kettenspanner neu
Ölleck beseitigen
Chromkappenschrauben neu
Gummis Stossstangenhalter neu
Türkontaktschalter neu
Klammern Türverkleidung neu
Lima-Regler neu
Ölwechsel
Kontaktschalter für Handschuhfachleuchte montiert und LED-leuchte eingebaut
Noch Putzen und dann los -
Hier noch ein paar Bilders
