Moin, Moin
2 Fragen hätt ich da mal an die geneigte Leserschaft
1.
Es geht um die Kabelbelegung der Stecker vom Signalschalter (die an den Sicherungskasten gesteckt werden.)
Kann mir jemand sagen, welche Farben die Kabel für die Blinker haben ?
2.
Ist der Rückfahrscheinwerfer beim Automatic nur am Wählhebel geschaltet oder gibt es an Getriebe noch'n Schalter ?
Unsere funtionieren z.Zt gar nicht und jetzt heist es Fehlerquellen eingrenzen...
Gruß aus dem Norden
joiner
Kabelbelegung
schwarzweiß und schwarzgrün
automatik habich keine ahnung
Keule hat recht, und dat Rückfahrlicht wird übern Wählhebel "gewählt"
Danke Jungs, dat ging mal schnell
mit dem whlhebel muß ich denn mal gucken
Schrauben war heut nicht so erfolgreich
Erst kriegen wir die Bremsleitung nach hinten nicht dicht, dann noch den falschen Signalschalter gekauft (ohne WischWasch)
Zuguter letzt lief beim Befüllen vom A-Getriebe die Hälfte wieder raus- lhatten schon bessere Tage... -
es gibt solche tage - mal verliert man und mal gewinnen die anderen
Tja. Lass´mich raten: Bremsleitung nicht sauber gebördelt oder falschen Bördel, Ablassschraube vom Getriebe beim Neufüllen noch DRAUSSEN..??
SO wird dat nix, jungs..
dat mit der Bremsleitung- keine Ahnung kommt am Gewinde raus
Ablassschraube is drinnen gewesen- kommt glaub ich am Rohr vom Peilstab raus
Dann wird wohl die Gummidichtung im Eimer sein, oder das Rohr ist nicht richtig eingerastet.
dat mit der Dichtung hab ich auch schon vermutet
bekommt man das raus ohne großen Aufriss ? -
Das ist nur nen O-Ring der am Rohr sitzt.
ja und gerne mal im Gehäuse bleibt beim Rohr-raus-ziehen und beim wieder reinstecken gekillt wird.. -
beim manta hat ichs noch nich offen aber beim kadett isses so dass der rückfahrleuchtenschalter auf der mittelkonsole sitzt und die schaltung vom wahlhebel mit übernimmt. du musst aufpassen wenn du zündung an hast und diesen schalter hin und herbewegst. er steuert nämlich auch die startblockade für alle anderen gänge außer p und n. soll heißen wenn du denn verschieberst während die zündung an is springt das auto an und machtn satz. so wie bei mir
diese schalter sind sehr empfindlich. eine dünne unterlegscheibe hat bei mir gereicht dass die rückleuchten nich mehr einschalteten.
Danke für die Warnung :-))
