    hat jemand von euch Erfahrung mit Hipo ???
    Ich hab mir da ne Ölwanne gekauft für meinen 16 V Umbau am Manta A. Jetzt hab ich die Wanne am Motor verbaut und wollte den mal reinheben ins Auto. Der Ölsumpf von der Wanne geht nach vorne weg. Also vor die Vorderachse. Jetzt stimmen Die Löcher wo die Motorhalter verschraubt werden nimmer mit den Motorgummis. Der Motor kommt etwa 10cm nach vorne. Weis da einer ne Antwort drauf ???
    Gruß Christian
  • Soweit ich weiß, muss man auch die Motorhalter von Hipo verwenden. Hab ich zumindest in der Kabel1 Resto von dem B Manta letztes Jahr gesehen. Da haben die Kölner die Carbonölwanne mit Eigenbauhaltern montiert.
    Also entweder die 18er Ölwanne oder die Hipo Motorhalter oder Eigenbauhalter :wink:.
    @ Yogi Bär
    Hipo versetzt den 16V auch gerne mal vorne. Besonders beim Turboumbau. Da is dann der Ölsumpf vor der Achse. Du brauchst dafür aber wie gesagt alle dazugehörigen Hipoteile. Eleganter ist aber trotzdem die normale Variante mit den 18er Teilen vom B Manta. Da ist der Motor schön weit hinten und der Sumpf hinter der Achse.
