Hallo
passt eine komplette Ascona Manta B Achse 3,89 in den Ascona 1,6 N Bj 12/72
Grüße Günterr
Achse mit Sperre
Paßt schon , mußt Kardanwelle auch mit Wechseln , Handbremsseile könnten auch zu Kurz sein da die Manta B Achse ja bekanntlich 3, 5 cm breiter pro seite ist !
gruß marco
2,5 cm ist sie pro Seite breiter, Marco.....
passt nicht!! Ich kauf dir die Achse aber für 100,--€ ab!!
Nee passt schon! Aber wie gesagt, auf jeder Seite 2,5 cm breiter! Kann je nach Bereifung zu Problemen führen.
Gruß Andreas
Besten Dank
müsste sich ausgehen habe 6J13 ET13 mit 185/70-13 montiert.
Grüße Günter -
....und die Welle soll wohl so 67,5 cm (Gelenkmitte zu Gelenkmitte) haben,
....und da paßt die äußerst rahe, und daher nicht gerade preiswerte Automativ-Welle aus ´nem B
>>>>>was hast Du denn für eine Sperre drin ??<<<<<<<<<<<
Ich habe nämlich genau das selbe Projekt (es liegt lackiert und schick das 5-Gang GETRAG, die Manta B- HA mit 45iger Sperre
DENN ICH MUSS SCHNELL DEN BERG RAUF ( http://www.kalbacho.de/galerie.php?di…0&sort=1&sort=1 ) oder
( http://www.kalbacho.de/galerie.php?di…eilen=10&sort=1 ) oder eben
ein wenig action: ( http://www.kalbacho.de/galerie.php?di…eilen=10&sort=1 )
