Gaszug, Drosselklappe einstellen
    Wie straff muss der Gaszug an der Drosselklappe beim 2.0E mit LE-Jetronic eingestellt sein?
    Läst sich ja durch versetzen des Sicherungsrings einstellen. Darf er etwas durchhängen?
    An der Drosselklappe sind zwei Einstellschrauben, für was sind die genau?
    Die große die mittig sitzt ist doch für die Lehrlaufdrehzalhl oder?
    Die Kleine anscheinend für den Gaszuganschlag, was stelle ich mit der genau ein?
    Danke
    Marcel
  • Die Schrauben brauchst du gar nicht beachten. Es sei denn du hattest die rausgedreht. Dann bräuchtest du allerdings das Maß inwieweit die vorher rausgestanden haben. Den Gaszug stellst du so ein, dass das Seil gerade und straff ist, aber die Klappe noch nicht auf ist. Dann hast du keine Probleme. Hab ich genauso bei jedem meiner Motoren gemacht :wink: . Egal ob Manta oder Corsa oder Kadett.
