N'abend
Sacht mal - woran kann ich eigentlich erkennen was für eine Übersetzung unsere HA hat ? Steht das irgendwo drauf ?
Haben mit nem GPS-Tacho überprüft, daß der originale Tacho bei 100 ca. 8 - 10 km/h zu wenig anzeigt...
Gruß joiner
Übersetzung HA
Ich glaub nicht, das das irgendwo außen draufsteht.
Acht bis zehn zu wenig?
Meiner zeigte 15 zuviel an. Hab einfach statt dem 697er Tacho nen 743er eingebaut, seitdem ist die Anzeige mit dem Navi synchron! -
Differentialdeckel abschrauben und Zähne zählen.
Heiko
Zu wenig? Das kenne ich eigentlich nur vom E-Rekord. Mein Ascona zeigt mehr an, als er fährt.
man brauch die zähne nich zu zählen
das verhältnis is auf dem tellerrad eingestanzt
muß man nur berechnen
aber zu wenig anzeigen is nich erlaubt
der tacho dar bis 7% meh aber nich weniger anzeigen
mann hann auch den geber im getriebe auswechseln
es gibt ja 3 verschiedene -
unsrere Vermutung ist ja, daß die Achse nicht nehr Original ist, und somit die Geamtübersetzung nicht mehr stimmt.
Was soll der denn als Autonatic bei 100 km/h auf'm DZM anzeigen ? -
Meiner liegt mit ner 3,67er HA bei 3700 Touren, ungefähr.
Sofern der DZM richtig anzeigt. Bei 100 zeigt mein DZM unter 3000, Achse is auch 'ne 3,70 oder 3,67. Obenrum zeigt der DZM falsch an, mehr als 4000 laut DZM dreht er nicht. Sidn real aber mehr.
Jaja, Yogi, den kann man einstellen, ich weiß. Bin im Moment aber zu faul. -
Bei mir zeigt nur der Tacho genau an, der DZM hat auch Abweichungen.
...aus vergangenen Tagen meine ich mich erinnern zu können, dass der DZM bei 100 km/h so leicht über 3100 Upm lag. Das war die 3,44er HA aus dem 19S Automatik mit dem 743 Wegstreckenzähler (also Originalkombination im originalen 19 s Automatik). Aber Abweichungen gibt es nunmal tatsächlich in Allen Instrumenten.
Also entweder Tachoantriebe ausprobieren oder Tachos tauschen und dann mit dem Frauenkompass nochmal nachprüfen.
Viel Erfolg
Michael
