Dinos Manta Diary
Spurplatten
Macht sich gut!!!
den fleckWelcher Fleck? Wo?
Jo, Spurplatten. Hinten 34mm je Seite, vorne je 10mm.
Ich finds cool. -
Sieht schick aus
Ich glaub, sowat hab ich auch noch irgendwo liegen
.... ob ich die auch Mal montieren sollte?
Geil find ich auch die farblich abgestimmte Vignette
Noch`n Upgrade.
Das Raid 2 ist mir mit 34cm doch etwas zu klein. Daher kam mir das Angebot vom Alphatier mit dem Petri 836 gerade recht. Gestern angekommen, sandgestrahlt, lackiert und heute zusammen- und eingebaut. Mist war nur, daß die Raidnabe und die Petrinabe nicht gleich ausgerichtet sind. So musste ich die Mittelstellung an den Spurstangen einstellen.
Jetzt lenkt es sich für mich besser, auch wenn es nur 15mm größer im Durchmesser ist.. Zudem braucht dieses Lenkrad nicht eingetragen zu werden.Vorher:
Nachher:
Sieht schick aus -----
Geiles Lenkrad...
Ich mach mir das gleiche rein. -
Das kleine 836 oder das große 838?
Müsste noch mal messen oder schauen. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Hatte ich vor nem Jahr mal in der Hand. War bei meinem B Manta dabei.
Dein Manta ist ein Sahne Stück wäre froh wenn meiner mal so ausschaut......
Unterboden fertig innen und aussen, Bremsleitungen und Benzinleitung fertig verlegt, Hitzeschutz im Getriebetunnel. Fertig.
Moin Dino,
ich habe deinen kompletten Bericht gelesen und bin sehr angetanvon deiner sauberen Arbeit !
Sieht klasse aus !
Kannst du mirerzählen, was genau du hier verwendet hast?!Das will ich auch =D
Lieben Gruß aus Hamburg
Marvin
Vielen Dank Marvin.
Was meinst Du - den Hitzeschutz? das ist selbstklebender Glasfaser-Hitzeschutz, 3mm dick von hier: Stevens
Vielen Dank Marvin.
...man sollte auch sagen was man will =D
Ja genau ich meine den Hitzeschutz !
Danke für die Info, dass werde ich dann wohl auch machen =D -
Danke für die Info, dass werde ich dann wohl auch machen =DÄhmmm du Dinoooooo,
hast du die Maße 80x100cm genommen?! Reicht das???
LG
Marvin
Ja, eine Matte hat mir gereicht. Ich hatte mit Pappschablonen gearbeitet und damit fast keinen Verschnitt.
Mach aber den Schutz wie hier:
ja dann mal die Frage aller fragen ... hast Du die schablone noch ?
Noe, leider nicht.
