Hallo wer kann mir sagen welches und wie viel Öl ins Getriebe Kommt ?
die selbe info brauche ich fürs Differenzial .
Des weiteren mit wie viel Nm wird die Kurbelwelle angezogen .
Gruß Pat
Gruß Pat
Du meinst die Kurbelwellenlager? 100 Nm
Pleuelschrauben 50 Nm
HA 1,1 l
Hinterachsöl SAE 90
Wie Yogi schon geschrieben hat ... Hinterachse "Castrol Differential EPX90"
fürs Getrag 240 nehme ich jetzt ... Getriebe "Castrol Syntrans B 75W"
Gruß Peter
Getrag 240 -> Castrol SMX-S
Hallo Pad
Ins Getrag 240 gehört das Opel-Öl Rot mit der Teilenummer 1940768 rein.
Für die Hinterachse Opel 1942387.
Heiko
is datt rote nich automatic öl
ja,Automatiköl ist auch Rot,aber das Getrag bekommt genau dieses Öl.
Tja was mache ich den nun Opel Öl oder Castrol und wieviel ins Getriebe ?
Mit Opel Öl in Opel Getriebe kann man sicher nix verkehrt machen.
Wenn der Wagen waagerecht steht,z.b. auf der Hebebühne soviel Öl rein bis es aus der Öffnung wo du es einfüllst raus läuft.
Heiko
Moin. Nook hat schon recht, man kann auch das Castrol SMX ins Getrag füllen. Ist ein rotes , vollsyntetisches Getriebeöl. Auf der Castrol Seite kann man den Schmierindex für sein Fahrzeug einsehen, allerdings in diesem Fall nur für den Manta B !
Charly
Das Castrol gibt es in 0,5L Flaschen. holst du dir 3 Stück, dann passt es. Solange reinfüllen biss es rausläuft.
Ich hab mir gleich 6 Flaschen gekauft und nach 1000Km nen Wechseln gemacht, da das Getriebe lange gestanden hatte. Kamm auch bissel schmutz raus.
Aber ich glaube das Castrol SMX-S war aber nicht rot.
Du brauchst beim Getrag ne 17er Imbus um die Einfüllschraube zu lösen.
Danke an alle für die schnellen Infos
Gruß Pat
