Sehr schön geworden , weiter so lg Maggo
Baustellle im Münsterland
Chick Chick , weiter so
Das wird ja.
Olli
Daumen hoch!
Alle sind begeistert!
Schick weiter so
danke für Eure Kommentare. Werde das sicherlich mit mehr Input belohnen
Netter Kühler .... der rest auch OK
Schick
Ist denke ich der gleiche (kleine), den ich auch drin habe.
so langsam geht es immer weiter
Sieht klasse aus.
Welche Matten hast du für den Schallschutz im Innenraum verwendet?
Hast du evtl. einen Link?Weiterhin viel Erfolg!
Hi, die Matten im Innenraum sind
ADMS -Schwerschicht (adms-shop.de)
den Heizungskasten habe ich mit dieser Matte beklebt:
Auslaufteil - Dämmschaum Stärke: 15 mm - Größe: 100 x 55 cm (adms-shop.de)
Moin. Es geht immer weiter (was die "Frei"-Zeit hergibt) Habe einen neuen Kabelbaum angefertigt und bereits im Motorraum verlegt. Leider nun erstmal Zwangspause - Bandscheibe Grüße
Da das Widerstandskabel für die Zündspule nicht mehr gut war, habe ich eine normale Leitung verlegt. Ich hatte aber noch eine neue Zündspule in 9V... Dann ist mir ein Lastwiderstand in die Finger gefallen... 1,8 Ohm bei 40W (ein Trümmer). Ich bin mir nicht sicher, aber die 1,8Ohm aus den Handbüchern waren bestimmt auf die Gesamte Leitung als "Vorwiderstand" bezogen... oder? Zur Not gegen eine 12V Spule tauschen und fertig.
Weiß jemand noch etwas zu den Schutzkappen der Rückseite der Scheinwerfer (wo die Leitungen eingeführt werden). Ich glaube die gibt´s nicht mehr und habe auch noch keine brauchbare Gummi/Kunststoffkappe gefunden. Sind ca. 54mm Durchmesser
Hast den BKV selbst restauriert und verzinkt ?
Ja. Auseinander, neu verzinkt, und wieder zusammen. Hat gut funktioniert. Allerdings waren auch alle Gummis gut erhalten…
Das sieht klasse aus.
Weiter so!
